Plancher bois MGA
Tous les sujets sur la MG A.
Re: Plancher bois MGA
Sur nos voitures anciennes, il y a pas mal de choses qui ont tenu plus de 50 ans alors pourquoi modifier.
Orque a écrit :J'ai ce week-end aidé un ami à mettre sa capote sur sa MGA.
Je comprends maintenant pourquoi vous roulez sans ... :suspect:
A ce sujet, je n'ai jamais compris comment ils s'étaient débrouillés pour faire une capote aussi mal gaulée, alors que celle des modèles précédents, la TD et la TF, sont plutôt faciles d'utilisation....
Bien d'accord avec toi !
Rien que pour positionner les arceaux, nous avons du mettre 10 mn. C'est idiot, ils ne sont pas articulés comme sur les TD TF.
alors que je m'apprête à poser mon nouveau plancher, et malgré mes recherches et les réponses apportées sur le forum, je ne trouve pas les positionnements exacts des bandes de feutre entre châssis et plancher.
Les cotes indiquées sur le document accompagnant le kit de feutres, mousses et lièges de MOSS ne correspondent à aucune longueur relevée sur l'auto.
De plus, sur mes anciens planchers sont nettement visibles des traces de mastic entre le bois et les rails du châssis, et cela sur tous les éléments.
Et c'est à coup sûr d'origine, l'état des bois ne laisse pas imaginer qu'ils aient pu être remplacés.
En résumé, où se placent les feutres et quel mastic utiliser ?
Qui aura la réponse ?
TheLastMohican
Message par TheLastMohican »
Jai utilisé du silicone sanitaire, mais j'ai un plancher en Alucore .... Edd China a utilisé un mastic de carrosserie pour le plancher bois d'une Morgane
Je pense avoir trouvé les réponses, pour les feutres.....en image:
tôles alu latérales après démontage
et pose des bandes neuves, après microbillage et nettoyage des anciennes couches
Pour le jointoiement entre planchers et châssis, je vais utiliser du mastic butyle en bande, c'est ce qui devrait se rapprocher au mieux de l'origine en terme de performance et d'apparence ....
si vous avez une meilleure idée, j'achète !
Bonne nuit à tous
FlyingNono
Message par FlyingNono »
Francky a écrit : Pour le jointoiement entre planchers et châssis, je vais utiliser du mastic butyle en bande,
Pas mal ça, tu trouve ça où ?
c'est assez compliqué à trouver, mais voici où je viens à l'instant de le commander:
https://boutique.quai-west-composites.f ... 11715.html
FlyingNono
Impec, ça sert aussi à étanchéifier les enceintes.
merci bcp
Fredovsky
Message par Fredovsky »
Avez-vous une bonne source pour du CP marine ? Je compte refaire les planchers cet hiver et impossible d’en trouver en région centre...
Bonjour à tous
dans le kit de visserie de MOOS, pour la fixation des éléments du plancher, se trouvent 3 vis plus longues dans un sachet à part.
Si j'ai trouvé où va l'une d'entre elles ( masse de la pompe à essence, ARD) je ne vois pas où vont les deux autres.
Quelqu'un sait-il ?
Ben alors !
personne sait ?
PHIPHIGOY
année : 1963
Message par PHIPHIGOY »
Les planchers en polyėthylène utilisé par Van Fautras, entre autres, pour les vans à chevaux (gage de solidité et durabilité) pourraient être une solution. Ceux-ci et ceux en aluminium ont remplacés les planchers bois.
Un exemple:
https://www.polydis.fr/epages/8d7c81fe- ... D%20300%22
Bonne journée
Philippe
personne sait ?
On ne refait pas ses plancher tous les jours...
En ce qui concerne la masse de la pompe à essence, la mienne est prise sur un des écroux de fixation de la pompe.
Je regarderai du côté des plaques avants (où on trouve la jonction avec le tunnel de boite ET la cloison pare feu).
EDIT : une piste pour une "extra long floorboard screw"...
sinon un catalogue bien sympathique :
vony
Message par vony »
Fredovsky a écrit :Bonjour,
Du C.P. "extérieur" de belle qualité peut très bien faire l'affaire, (sauf si l'auto est utilisée pour faire des passages à gué avec de l'eau au niveau des bas de caisse !).
GIGI79
Message par GIGI79 »
dans toutes les bonnes menuiseries :)
ou brico machin,casto etc
JMAU a écrit : sinon un catalogue bien sympathique :
Plus que sympathique, très bien détaillé !
et en effet, les seules vis représentées sont situées sur le haut des toeboards, mais il en faudrait 4 ...
Merci JMAU
valentind53
Type : ZT
Message par valentind53 »
mga1957 a écrit :bonjour,
Dans mes MGA , je fabrique les planchers dans des planches de coffrage , multiplie filmé étanche et pas trop cher Garde Meubles Lyon. Je prends du 10 mm d’épaisseur, les planches fond 2.50 X 1.25. ont peux les peindre en noir ou les laisser naturelles.
http://www.gedimat.fr/contreplaque-coff ... 28,120.htm
Est ce que tu pourrait concevoir cela pour d'autres ou tu le fais pour toi même car j'aimerai en commander.
vony
Message par vony »
Oui, il est possible et même mieux de peindre les planchers neufs en noir satiné ou brillant. :oui:
Mais il faut impérativement de la peinture "spécial bois". C'est une peinture microporeuse qui laisse passer l'air et que l'on trouve dans toutes les surfaces de bricolage. Cela va protéger de la formation des cloques et des moisissures.
