course de l'embrayage MGB
fama5312
Message par fama5312 »
bonjour
je viens de changer l'émetteur et le récepteur d'embrayage de ma MGB. après purge,
je suis obligé de pousser à fond la pédale d'embrayage pour passer les vitesses et le biellette en sortie du récepteur ne se déplace que 6 à 7 mm.
est ce normal ? y a t'il une norme de déplacement de cette biellette?
après j'ai vu tout un tas de méthode sur le forum pour purger.
merci de vos réponses
bonne journée
Re: course de l'embrayage MGB
votre circuit hydraulique d’embrayage ne doit pas être assez bien purgé, c’est une opération un peu délicate ...
habituellement la commande d’embrayage n’est pas réglable.
Modifié en dernier par saby le 04 mars 2019, 19:33, modifié 1 fois.
Gigi 26
Message par Gigi 26 »
Bonsoir fama 5312
Je viens de purger le mien suite a une fuite de lockeed
ça ne se purge pas comme les freins.
il faut mettre un tuyau qui coince bien sur la purge, du récepteur qui monte un peu plus haut que le bocal de lockeed, faire le plein du bocal ,
avec une soufflette donner des petites pressions sur le couvercle du bocal il y a un trou au milieu, des bulles doivent sortir du tuyau,
il faut vider au moins 2 fois le bocal.
l 'air est en haut de l'émetteur et la purge en bas il faut arriver a les chasser, avec un peu de patiente ça marche
bon courage
Gigi 26
La technique qui consiste à purger en laissant pendre le récepteur au bout de la durite marche bien aussi.
fama5312
merci pour ces infos.
mais auriez une idée de la longueur de la course de la biellette du récepteur.
et faut il débrayer à fond pour pouvoir passer les vitesses ?
Philoupop
Message par Philoupop »
Ce sujet a été abordé des dizaines de fois sur Mgcontact, y compris par moi même. Toutes les réponses s obtiennent par une recherche Google 'purge embrayage mgb mgcontact', pour moi la recherche ouvre la première boîte à outil.
fama5312
bonjour
j'ai appliqué la méthode sherlock avec le récepteur pendant au bot de la durite.
J'ai une course de 3 cm pour l'émetteur et 1cm pour le récepteur, pédale enfoncée à fond.
pas de problème pour passer les vitesses.
Mais 1 cm pour le récepteur me semble un peut court.
vos avis?
cordialement
fama5312 a écrit : j'ai appliqué la méthode sherlock avec le récepteur pendant au bot de la durite.
Tant mieux :)
fama5312 a écrit :Mais 1 cm pour le récepteur me semble un peut court.
Non, je ne pense pas avoir une course supérieure sur le mien.
fama5312
ok merci
bonne soirée
