Sésame ferme toi ! SERRURE COFFRE NE FERME PLUS
- Epicurieuse
- année : 1972
Bonjour à tous !
La serrure de mon coffre ne ferme plus.
Dois-je changer la serrure complètement ? Est-ce facile à réaliser ?... Puisque je compte bien m'y coller !
Merci de vos (toujours et très) précieux avis.
Fabienne
Fabienne
Re: Sésame ferme toi ! SERRURE COFFRE NE FERME PLUS
Oui, elle est facile à changer, elle est maintenue en place par un gros anneau fileté, qui se dévisse facilement avec une pince large...
La pièce neuve se trouve facilement (numéro 95)
https://www.mgocspares.co.uk/acatalog/M ... B__94.html
- Epicurieuse
- année : 1972
Merci mais Waouh ! Quel prix !
J'ai trouvé un peu moins cher... https://www.angloparts.com/en/catalogue ... 44/133.064
- Silc
- année : 1961
J'en ai une en bon état qui prend la poussière sur l'étagère.Epicurieuse a écrit :Bonjour à tous !
Fabienne
C'est bientôt noël alors je te l'offre si ça t'intéresse, autant que cela serve à quelqu'un
Envoie-moi un MP pour les détails
Promo Moss :Epicurieuse a écrit :Merci mais Waouh ! Quel prix !
https://www.moss-europe.fr/poignee-coff ... soc=106323
Bon faut compter avec les frais de port...
On ne devrait pas pouvoir sortir le barillet ? (si c'est lui le fautif?)
Il faudra que je me penche la dessus un de ces jours...
Silc a écrit : J'en ai une en bon état qui prend la poussière sur l'étagère.
- Silc
- année : 1961
Je travaille sur mon karmasherlock a écrit :![]()
- JPierre
- année : 1975
Avant de la changer, as tu identifié le problème ?
Parfois, un démontage, graissage, réglage suffit...
- Epicurieuse
- année : 1972
JPierre a écrit :Avant de la changer, as tu identifié le problème ?
Je vais m'y coller, aussi. Merci !
Oui,
2 - le coffre reste fermé (enclenché) mais ne ferme pas "à clé" ???
1 - le coffre ne ferme pas, ne reste pas fermé... ?La serrure de mon coffre ne ferme plus.
- Epicurieuse
- année : 1972
JMAU a écrit :Oui,
Excellentes questions !
Je peux soulever le coffre avec le petit doigt. Le coffre se pose et repose "tout simplement".
On avance...
3 possibilités :
- L'anneau solidaire (1) de la caisse n'est plus au bon endroit ; ça n'accroche plus.
- le "linguet" (2) reste en position "ouvert" = axe rouillé, ressort cassé ou "linguet" maintenu enfoncé par le "secteur" (3).
- le bouton reste enfoncé? et appuie son "secteur" (3) sur (2)? : ça reste ouvert...
3 possibilités :
Album MG- L'anneau solidaire (1) de la caisse n'est plus au bon endroit ; ça n'accroche plus.
- Epicurieuse
- année : 1972
Alors je vais regarder tout cela ce week-end !JMAU a écrit :On avance...
3 possibilités :
Merci beaucoup.
- Epicurieuse
- année : 1972
Bonjour Jmau, j'ai regardé de plus près...Epicurieuse a écrit :Alors je vais regarder tout cela ce week-end !JMAU a écrit :On avance...
3 possibilités :
Merci beaucoup.
C'est (ce que tu appelles) le linguet qui reste en position "ouvert". Il me suffirait donc de changer toute la partie (de couleur dorée) avec ses 2 "oreilles" et les 2 grosses vis ?
Oui, mais ce n'est peut-être pas nécessaire si rien de casser !C'est (ce que tu appelles) le linguet qui reste en position "ouvert". Il me suffirait donc de changer toute la partie (de couleur dorée) avec ses 2 "oreilles" et les 2 grosses vis ?
(il n'est pas donné : https://www.moss-europe.co.uk/latch-boo ... h7450.html )
Dans un 1er temps, même avant de le déposer, il faudrait regarder pourquoi il reste en position "ouvert". Un coup de WD40 sur l'axe, sur le ressort...
- Epicurieuse
- année : 1972
Contente de te lire !JMAU a écrit :Oui, mais ce n'est peut-être pas nécessaire si rien de ecasser !C'est (ce que tu appelles) le linguet qui reste en position "ouvert". Il me suffirait donc de changer toute la partie (de couleur dorée) avec ses 2 "oreilles" et les 2 grosses vis ?
Dans un 1er temps, même avant de le déposer, il faudrait regarder pourquoi il reste en position "ouvert". un coup de DW40 sur l'axe, sur le ressort...
Finalement, je crois que c'est la languette du 3 qui est usée-rabotée-cassée. Elle n'appuie plus sur le linguet.
J'ai donc commencé à démonté le barillet du 3. Difficile. Têtu ! J'ai donc mis du DW40 sur l'ensemble. Et tout à l'heure j'y retournerai.
Une astuce pour le dévérrouiller plus facilement ? Même avec des pinces, pas simple...
Tu n'as pas un petite photo...?
je ne pense pas que le barillet puisse s'extraire de la serrure?
EDIT : OUI : je suis en train...d'en désosser un
La photo et + bientôt !
- Epicurieuse
- année : 1972
Merci beaucoup pour la photo !
ça y est ! J'ai réussi à démonter la serrure. Et la remplacer par celle que Silc m'a envoyée. Nickel. Sauf que... ce n'est pas une histoire de serrure.
Je viens également de démonter la partie LATCH de ta photo. Tout va bien. Aucun ressort de cassé. Le problème est toujours le même : le crochet ne se positionne toujours pas sur l'anneau solidaire (de ta première photo). Et pourtant cet anneau n'a pas bougé ni dévié. Grand mystère....
Le secteur doit être être en bas quand la fente du barillet est verticale (ouvert) : il appuie sur le croc si on appuie sur le bouton : la coffre est libéré !le crochet ne se positionne toujours
Il doit être à gauche quand la fente est à gauche (fermé): il appuie dans le vide si on appuie su le bouton . le croc ne bouge pas; le coffre reste fermé.
Vérifie que le secteur est bien solidaire du barillet :
S'il y a usure d'un coté ou de l'autre (partie male/femelle, ou si mal serrés, les 2 ne tournent plus ensemble !
Album MG- Epicurieuse
- année : 1972
Ah ! Il est bien possible que ce soit cela...JMAU a écrit :Le secteur doit être être en bas quand la fente du barillet est verticale (ouvert) : il appuie sur le croc si on appuie sur le bouton : la coffre est libéré !le crochet ne se positionne toujours
Je m'y remets demain. Pouf...
Merci beaucoup pour ton aide.
Bonne soirée.
