Bonjour, voilà mon souci ma MG b est lubrifiée avec de l'huile 20w60 j'ai donc commandé chez MOSS de la DYNOLITE en 20w60, jusqu'ici pas de souci sauf que je viens de faire le niveau et qu'il en manque un peut, j'ai de l'huile SAE 30 , est ce que vous pensez que je puise faire l'appoint avec cette huile?
Huile moteur
- Buck84360
Re: Huile moteur
et attends d'abord que tout redescend dans le carter.
sinon oui... mais évite de mélanger minérale et synthétique...
Il manque combien...?il en manque un peu
- Buck84360
Re: Huile moteur
Aucune idée de ce qui manque, ce que je peux te dire c'est que le niveau est environ 3 mm en dessous du trait du mini, pendant que j'y suis combien faut il compter de quantité d'huile de complément entre deux vidanges.
- yvre
Re: Huile moteur
Partir du vieux principe d' 1litre au 1000 km sur un moteur non refait....3 mm = pas grand chose...20 cl
Re: Huile moteur
il me semble qu'entre min et max, c'est un litre
- Santalier
Re: Huile moteur
"combien faut il compter de quantité d'huile "
..ca dépend du modèle de votre moteur.
Avec le tableau joint vous verrez mieux. En retirant environ 0,7 l d'huile qui reste dans le radiateur et Durit, vous devriez cerner le sujet.
"...Aprés...c'est vous qui voyez....!"©
Album MG"...Aprés...c'est vous qui voyez....!"©
- Buck84360
Re: Huile moteur
Merci a vous tous, j'y vois un peu plus clair, une autre petite question, comment reconnait on le type de moteur 18V ou 18GG et 18GD, désolé mais je suis complètement novice.
Re: Huile moteur
Le type/N° de moteur est noté sur la plaque rivetée sur le bloc sous les 2 bougies du milieu..... (2 et 3)
- Buck84360
Re: Huile moteur
Merci, sinon pour la vignette d'assurance est ce qu'il faut l'apposée sur le pare brise? je sais sa n'a rien avoir avec l'huile mais!!!!!
- Buck84360
Re: Huile moteur
- Buck84360
Re: Huile moteur
Désolé j'ai ma réponse, évidemment qu'il la fau.Buck84360 a écrit :Merci, sinon pour la vignette d'assurance est ce qu'il faut l'apposée sur le pare brise? je sais sa n'a rien avoir avec l'huile mais!!!!!
- ETIENNE7
- Serie speciale : Non
Re: Huile moteur
Je te conseille également d'avoir dans la boite à gant des copies de tous les documents légaux qui peuvent faire l'objet de demande de la marée chaussée. Par exemple, si tu as fais faire des plaques d'immatriculation noires, fait une copie de documents legal justifiant que vu l'age de la voiture, t'y as droit. Ca évite de perdre du temp avec un gendarme qui a décidé de t'emmerder. De même, quand on a importé une voiture de l'etranger, avoir une copie de l'accusé de reception de la demande de l'immatriculation en France, etc ...Buck84360 a écrit :Désolé j'ai ma réponse, évidemment qu'il la fau.Buck84360 a écrit :Merci, sinon pour la vignette d'assurance est ce qu'il faut l'apposée sur le pare brise? je sais sa n'a rien avoir avec l'huile mais!!!!!
