Question bête...
Paulotlascience
Question bête...
Hello!
Nouveau sur le forum, j'ai une question que vous trouverez sans doute très bête...
J'ai utilisé le plus que je pouvais la fonction "recherche" du forum depuis quelques jours, et j'ai trouvé une mine d'infos, pour moi plus que novice en mécanique mais désireux d'apprendre.
Bon, voilà la question con du jour.
Quand j'ouvre la capot de ma MGB décapotable (1965, US, LHD), c'est quoi les deux "bidons" en haut à droite? L'un a une forme carrée, et l'autre à côté une forme cylindrique. Que doit-on mettre dedans? Où doit être situé le niveau de liquide (quel qu'il soit)?
D'ailleurs, si quelqu'un aurait une photo ou un croquis du moteur de la MGB, où est précisé le nom des différentes pièces qui le compose, je suis preneur! Ca serait très utile pour faire ensuite mes recherches sur internet ou ce forum, et pour apprendre les choses que je ne connais pas (c'est-à-dire tout au jour d'aujourd'hui!!)
Thanks for all in advance!
Paul
Paul
Re: Question bête...
Bonjour et bienvenue!
Le plus simple eut été de nous mettre une photo de ton compartiment moteur ou des éléments que tu cites.
Ces voitures sont passées souvent entre plusieurs mains et ont subi nombre de transformations, améliorations voir mêmes customisations...
Regarde au 18 mars 23H18 si ton compartiment moteur ressemble à celui là:
viewtopic.php?f=15&t=8554
La communauté de ce forum apprécie toujours une présentation de la voiture et de son proprio...enfin je veux dire un peu moins succincte...
Bonjour et bienvenue à toi
A priori, ce sont les maîtres cylindres de frein et d'embrayage. Dans quelle région habites-tu ? Juste pour savoir si tu as des voisins ici, toujours utile lorsqu'on débute....
Oui... remplis de liquide pour frein...A priori, ce sont les maîtres cylindres de frein et d'embrayage
J'avais mis une vue de la baie moteur avec ses différents composants sur le site... impossible de la retrouver !
Ben non, pour le maître cylindre de frein, c'est du liquide de frein, mais dans le maître cylindre d'embrayage, c'est du liquide d'embrayage.JMAU a écrit :Oui... remplis de liquide pour frein...A priori, ce sont les maîtres cylindres de frein et d'embrayage
... et/ou embrayage
- année : 1999
petit conseil, pour ton gravatar, dans certains cas avoir un bon look aideJMAU a écrit :... et/ou embrayage
- JPierre
- année : 1975
Avec un tel pseudo, on attendait plutot des réponses intelligentes que des questions bêtes...
Paulotlascience
Je sens que ma question con vous a fait sourire ;-)
Faut bien commencer par le commencement!
Je continue donc avec mes questions faciles (je compte vite élever mon niveau de jeu! gare à vous!):
- On met le même liquide dans les deux maitres cylindre? (pour faire l'appoint éventuellement. Pas de panique monique, je ne vais pas encore me lancer dans une purge, hein!)
- On met quoi, concrètement? (un petit lien les amis?)
J'ai aussi ouvert le bouchon du radiateur (merci pour vos applaudissements, je les entends d'ici!) et ai rajouté un peu de liquide de refroidissement vendu en grande surface, jusqu'à arriver à voir le liquide, mais pas plus. C'est bien d'avoir fait ça?
Merci d'avance pour ceux qui prennent la peine de me répondre ;-)
gare à vous!
LOL!
sinon, lockeed liquide de frein
https://www.ebay.fr/i/183197732947?chn= ... feffe3826b
LOL!
jpl2
- année : 1976
Je ressort ce post pour poser une question sur le type de liquide que je dois mettre dans ce réservoir. Il est place derrière le mastervac et maitre cylindre de freinage . ( voir photo) . Le niveau est impossible à voir car le réservoir est proche de la paroi du poste de conduite.Merci de vos réponses.
Album MG-
type de liquide
du liquide de frein, appelé vulgairement lockheed, DOT 3 ou 4.
jpl2
- année : 1976
Merci saby, mais c'est bien le réservoir pour l'embrayage?
oui. c’est une commande hydraulique qui fonctionne avec du liquide de frein.
En ligneaimegb
Bienvenu sur le forum ''paulolascience ';
"Faut bien commencer par le commencement!
Justement
Un peu de lecture....ci dessous pour commencer par le commencement
viewtopic.php?f=38&t=34990
Justement
