Bonjours a tous,
je suis a la recherche du schéma electrique pour le switch défaut système de freinage
j'ai le switch et je ne trouve rien sur le net sur le sujet en accès libre
connaissez vous la référence ou bien un vendeur du connecteur avec ses deux câbles de ce switch
cablage switch defaut pression frein
arnault78
Re: cablage switch defaut pression frein
As-tu le schéma électrique de ton année-modèle ?
Et accessoirement, pourquoi t’enquiquiner avec le merdier, sinon par purisme et pour remettre la voiture dans son état d'origine ? Il est si simple d'ouvrir le réservoir de liquide de frein de temps en temps...
Référence : AAU2454
https://www.moss-europe.co.uk/switch-br ... u2454.html
Ce système n'indique qu'un déséquilibre de pression entre les freins avant et les freins arrière.
Référence : AAU2454
arnault78
elle est de l'année 72
oui je veux la remettre comme a sortie !
je ne recherche pas le contacteur mais la reference du connecteur sur ce contacteur je vais regarder chez Moss europe
Bonjour!
"oui je veux la remettre comme a sortie !"
C'est certain que ce genre de détail gâche tout plaisir et ferait prendre un risque de critique si lors d'une expo quelqu'un s'apercevait que cet accessoire n'est pas fonctionnel...
Alors il faudra aussi trouver de l'air de 1972 pour gonfler les pneus qui seront neufs mais de 1972, des joints et plaquettes de freins avec de l'amiante ... de l'essence super plombée...etc...
T'inquiète, je plaisante!
arnault78
les pneus sur la voiture sont de 72 presque neuf les roues ont ete demontées pour y placer des jantes a rayons a l'epoque donc de ce coté la je suis dans le coup
pour l'essence j'ai recupere il y a une paire d'année de l'essence de l’époque plombé et bien elle fonctionne parfaitement, pas dans une auto mais dans la tondeuse a la campagne qui doit etre du debut 70 une vielle wolf avec carter alu et moteur 2T pour ce qui est de l'air la j'ai pas
je ne suis pas du genre tout d'origine mais la fonction existe sur l'auto donc je l'utilise je pense avoir trouver sur le Haynes
pour le connecteur je ne vais pas trouver, donc une petite impression 3d et je vais être sauver
merci pour vos reponses
arnault78
Oui c'est exactement celui la
en parcourant la toile je n'ai trouvé que des infos qui remontent a cinq ans sans solution
il n'existe plus
donc on va faire autrement
il n'existe plus
Ce n'est pas qu'il n'existe plus... il fait partie du faisceau... ou est associé à un autre composant :
https://www.moss-europe.co.uk/switch-ha ... u2492.html
arnault78
Merci pour le lien, helas c'est en rupture de stock
