Problème embrayage sur rover streetwise,
Toute la saga des MG Z (ZR, ZS, ZT, ZT-T)
MGZT MADININA
Région : France - DOM
Type : ZT
Message par MGZT MADININA »
J'ai un gros soucis avec mon embrayage je l'ai démonté et remonter pour changer le kit d'embrayage et remis des cardans neufs seulement depuis la pédale est molle j'entends un bruit de frottement quand je lâche la pédale d'embrayage les vitesses passe même sans enfoncer la pédale vitesse enclenché le véhicule n'avance pas il fait comme si j'étais au point mort pouvez vous m'aidez
Ntb699
année : 2004
Untel,
Anonymus,
Incognito.
Re: Problème embrayage sur rover streetwise,
Message par Ntb699 »
Salut.
Je pense au levier du récepteur hydraulique qui pénètre dans la boite qui est grippé. essaie du débloquant, laisser agir et taper par petits coups répétédessus avec un petit marteau. Chauffer prudemment l'endroit (attention au caoutchouc) avec un décapeur thermique en protégeant les alentours.
Bon courage.
Se pourrait il que le disque d'embrayage soit positionner à l'envers? :voyons:
Ou que le cylindre récepteur soit grippé? La fourchette mal positionnée?
Si les vitesses passent sans appuyer sur la pédale d'embrayage, soit le mécanisme se trouve en position compressé, soit le disque est....pulvérisé!
Dans ce dernier cas aucune liaison entre le moteur et la boite!
