Je vous donne une astuce qui vous évitera de changer votre pompe à injection. J'ai remplacé ma courroie de distribution sur ma ZR 2.0 TD et j'ai constaté que le voyant moteur était allumé à la suite de cette intervention.
Je ne m'en suis pas occupé car je pensais qu'il s'agit d'une erreur de vanne EGR due à mon MAFAM.
Le probléme étant persistant j'ai brancher ma valise pour découvrir le code P1222 "Timing Governor Negative Deviation" qui signifie pour un mécanicien rover pompe à injection HS. Et pour quelqu'un d'averti un probléme d'electrovanne de la pompe à injection.
Ne croyant pas au décés de ma pompe à injection j'ai parcouru les forums anglais..... et il s'avére que le manuel HAYNES contient une erreur sur le changement de courroie de pompe à injection.
En effet il ne faut en aucun cas faire tourner la poulie vernier de l'AAC par son écrou centrale ! Cela décale la pompe à injection en retirant les piges.....
Moralité de l'histoire si ce probléme se présente il faut caller le moteur au PMH la piges du volant moteur et celle de la pompe doivent s'introduire sans efforts ! ( dans mon cas il était impossible de mettre les deux en meme temps).
Voila j'espere vous faire gagner du temps et des sous !!!
MG ZR 2.0 TD pb pompe à injection P1222
- EMERIC.M
- année : 2004
- Serie speciale : ZR 115 Serie donington
TF 136 Trophy blue
Veve
- Type : ZR
- année : 2004
Re: MG ZR 2.0 TD pb pompe à injection P1222
Bonjour j ai un code p1222 qui s affiche je l efface et il revient quand je redémarre la voiture n a aucun soucis de puissance et ne claque pas pensez vous que se soit la même chose ? et elle démarre sans probleme
- Toutis
- année : 2004
EMERIC.M ne s'est pas connecté depuis 2012
Mais Il y a des éléments de réponse qui peuvent s'appliquer
Surtout si la distribution est récente
Veve
- Type : ZR
- année : 2004
Bonjour oui la distribution est récente mais je me demande si *SMS* un problème de calage est-ce que la voiture démarre correctement ?
