cligno avant défaillants
TF-92A
année : 2004
Message par TF-92A »
Les clignotants avant (dans l'optique gauche et droite des phares avant) ne fonctionnent pas. Alors que les clignos de côtés et arrières fonctionnent. Une idée de ce qui peut être fait pour que les avant fonctionnent? D'ou cela peut il provenir? Merci à vous !
Onclefil
Re: cligno avant défaillants
Message par Onclefil »
C'est un problème récurent sur les MG TF, malheureusement, nous n'avons pas de solution !
Donc, le plus simple serait de rouler en ligne droite uniquement et par sécurité, pour les autres usagers de la route.
Bien cordialement
Will
PS : au pire, regarde les fusibles.
MaximeR
Message par MaximeR »
L'est taquin l'filou!
les deux clignottants, juste l'avant... il faut regarder les masses. je ne sais plus si c'est le point de masse de droite ou de gauche, mais les deux sont très visibles quand on ouvre le capot.
TF-92A
année : 2004
merci à vous, je vais regarder cela dès que je rentre !
