réglage
hubertin
réglage
Message par hubertin »
Suite à un problème d'allumage (nouvel allumage électronique défaillant, oui cela existe)
Le garage a remplacé celui-ci par des vis platinées classiques puis
A remplacé la bobine d'allumage " sport" par une normale,a diminué la richesse des carbus, réglé l'avance à l'allumage, serrage de la culasse ( le moteur a 1000 kms) et ...
Ma voiture ratatouille en 1 et en 2 ( c'est à dire lorsque peu de gaz), puis 3 et 4 fonctionne normalement
Votre avis ?
Richesse carbus ?
Avance à allumage ?
Autre ?
Re: réglage
on peut être en seconde à 4500 tr/minutes, ce n'est pas un problème de rapport de boite.
Tu veux dire que sur la plage ralenti- x tours ça ratatouille et que de x tours-5000 ça tourne rond ?
JPierre
année : 1975
Re: réglage
Message par JPierre »
En tous les cas, si elle est comme ça en sortant de chez le mécano, elle devrait y retourner.......
hubertin
Re: réglage
Au fait lorsque l'on met un filet de gaz
Donc au démarrage, puis en passant la seconde c'est comme si il y aurait un manque de carburant...
"En tous les cas, si elle est comme ça en sortant de chez le mécano, elle devrait y retourner......."
Oui c'est bien le problème des mécanos en anciennes, ils chipotent à tout et puis plus rien ne tourne rond ( c'est pas la première fois et Mon Dieu j'ai les déjà presque tous essayé (les mécanos)
Re: réglage
hubertin a écrit : Oui c'est bien le problème des mécanos en anciennes, ils chipotent à tout et puis plus rien ne tourne rond ( c'est pas la première fois et Mon Dieu j'ai les déjà presque tous essayé (les mécanos)
Peut être l'occasion de te retrousser les manches et de commencer à faire quelques trucs simples toi même sur ta voiture :)
Re: réglage
Ce ne serait pas plutôt quand le moteur prends rapidementr des tours?
- niveau d'huile des dashpôt?
- ressorts des dashpots?
- avance déréglée... ?
- ressorts des masselottes?
C'est quand même dommage d'avoir un stage 2 qui ratatouille...
Ne pas attendre 8 ans... :party:
Re: réglage
Modifié en dernier par Orque le 02 oct. 2019, 11:03, modifié 1 fois.
hubertin
Re: réglage
Désolé, je me suis mal exprimé
au fait je dit 1 et 2 ce sont les rapports : en première et en deuxième car j'appuie peu sur la pédale d'accélérateur lorsque je passe la troisième j'enfonce plus la pédale donc c'est bon
Je pense que la cause c'est le fait d'avoir diminué la richesse ?
Re: réglage
Orque a écrit :
JMAU a écrit : Ce ne serait pas plutôt quand le moteur prends rapidementr des tours?
Alors, si j'ai bien saisie : elle ratatouille sur les cylindres 1 et 2
1 et 2 étant alimentés par le premier carbu
3 et 4 par le second
Ton idée que ce soit l'huile dans le dashpot ou le ressort, ok je comprends.
Mais pourquoi l'avance ou les masselottes (de l'allumage) ? Il y aurait tous les cylindres qui ratouilleraient ?
J'ai cru comprendre qu'il était question de vitesses... 1, 2, 3, 4 ...?
Re: réglage
hubertin
Re: réglage
Resolu à 98%
J'ai changé de bobine d'allumage et elle fonctionne beaucoup mieux
En attente de remplacer les vis platinées par un allumage électronique
