Oui, c'est le but de l'opération, nous sommes bien d'accord, n'empêche que le risque est plus grand comme je disais:<<côté cuve>>.250GT SWB a écrit :Mais c'est pas pour ça qu'il ne faut pas déboucher !!
alesoir carbu HS4
- fox
- Région : France - Bourgogne
- année : 1969
- Serie speciale : direction assistée,allumage électronique,ventilateur additionnel
Re: alesoir carbu HS4
- fox
- année : 1969
C'est la cata...
On a remonté les carbus sur l'auto et pas moyen d'obtenir un ralenti correct.
Mon ami m'a dit que je n'aurais pas dû changer les axes et les papillons.
Effectivement, pas moyen de centrer les papillons correctement.
Je sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai fait le CON...
J'ai abandonné et décidé de commander des carbus neufs chez betaset où ils sont disponibles rapidement. J'ai bénéficié de 10% de remise et livraison gratuite.
C'est ça ou rouler avec une voiture au ralenti instable, ce qui était de toute façon le cas avant mon intervention.
Si quelqu'un du forum est intéressé, deux carbus pour pièces à vendre...pour pas cher, contact en MP.
Photo des carbus
Photo des carbus
Prises d' air aléatoires ?ralenti instable
Y a t'il du jeu, entendez du vrai aux axes de papillon? Je me rappelle ma seconde B, même avec du jeu, ça tourniat tout de même, mal mais ça tournait.
Sinon, ça peut venir d' ailleurs, ex: chaîne double détendue, tendeur très fatigué, allumeur, volumes des chambres ( soupapes remontées )
Qu' est ce qui a été fait sur ce moteur ?
- fox
- année : 1969
Je n'ai pas touché au moteur, juste fait la vidange et comment savoir ce qui a été fait sur bientôt 50 années de sa vie?MG O1->B69 a écrit :Prises d' air aléatoires ?ralenti instable
Elle tourne bien cette auto, le seul truc, c'était le ralenti, à chaque arrêt, il fallait rester en accélération pour ne pas caler et c'est désagréable.
Et puis, cette fuite d'essence au carbu qu'il fallait réparer. Et pendant que j'y étais, éliminer le jeu en réalésant, changer les axes, les papillons et tous les joints. Remettre en état quoi avec au final l'espoir d'un "vrai bon" ralenti. C'est drôle, j'ai remis les anciens axes avec les papillons neufs et là en regardant à la lumière, le jeu était moins important qu'avec les axes neufs
Mais j'ai appris beaucoup sur les carburateurs en les démontant. Bon, ça va me coûter, mais je positive.
On posera les carbus neufs dans la semaine prochaine je pense, et vous donnerai le résultat des courses.
Désolé, mais il nous manque des informations...
Je trouve dans votre profil: "restaurée chez boche auto "
La réputation de sérieux de ce Monsieur ne reste plus à faire. Elle date de quand cette restauration?
Vous possédez cette auto depuis longtemps?
Et en effet, c' est vraiment curieux qu' avec les anciens axes, le jeu apparaisse moindre qu' avec les nouveaux axes .
- fox
- année : 1969
Quelles genres d'informations?
Pour OE-Boche, si on achète une voiture en état "restauration concours" où tout est repris de A à Z pas de problème sauf côté finances.
Moi c'était une reprise d'une auto d'un client qui avait été restaurée partiellement et "fiabilisée" par la société. Mais là n'est pas le sujet.
Je l'ai depuis juillet 2015.
woody_haleine
En connaissant le niveau de prix pour leur restauration et probablement le tarif du service pour une fiabilisation, c'est étonnant d'avoir un problème de ralenti instable sur une année d'utilisation. Ça serait encore plus étonnant que ce ralenti instable n'ait pas été traité lors de la "fiabilisation" et vendu tel quel.fox a écrit :Moi c'était une reprise d'une auto d'un client qui avait été restaurée partiellement et "fiabilisée" par la société. Mais là n'est pas le sujet.
ludovic
- année : 1964
Bonjour,fox a écrit :C'est la cata...
Photo des carbus
J'ai restauré mes carbus de la même façon et je n'ai aucun problème de ralenti. Es tu sur quelle problème vient du ré alésage des bagues ?
Il peut y avoir beaucoup d'autre raisons....
250GT SWB
- Région : France - Picardie
A mon avis, votre ami dit des c....... parce que c'est justement pour avoir un meilleur ralenti qu'on rénove les axess de papillon !On a remonté les carbus sur l'auto et pas moyen d'obtenir un ralenti correct.
Etes vous sûr d'avoir remonté les papillons dans le bon sens ?
Les bords sont biseautés pour une meilleure étanchéité. Evidemment, à l'envers, ça marche pas terrible !!
Vérifiez ça d'abord, c'est une erreur courante.
Une autre erreur , le serrageVérifiez ça d'abord, c'est une erreur courante.
Le centrage se fait avant et entre 2 coups de tournevis, en fermant à chaque fois le papillon et vérifiant ainsi le jeu avec une lumière à contre jour.
Il y a toujours la possibilité de rattraper des erreurs en agrandissant (un peu) les trous dans les papillons. (le serrage se fait par pincement dans la fente de l'axe).
woody_haleine
il y a aussi le papillon dans le bon sens ...
[edit]
oops en double avec la réponse juste avant
i've got the flue
[edit]
i've got the flue
- fox
- année : 1969
Merci de votre intérêt pour mon problème.
Oui, j'avais bien étudié l'affaire et effectivement le montage peut se faire facilement à l'envers.
Les papillons sont biseautés pour assurer la bonne fermeture et ça j'avais bien vu, un des deux trous est même ovalisé pour le réglage.
L'ami en question sait tout à fait tout ça, c'est un gars qui a travaillé sur des anglaises Jaguar, des italiennes Alfa, Lamborghini etc. Un vieux de la vieille comme on dit...68 printemps.
Il restaure son MGB qu'il a depuis 68 et qu'il a toujours conservé. Noire d'origine, s'il est d'accord, je pourrai pourquoi pas mettre des photos sur ce forum.
Les nouveaux carbus devraient être montés ce mercredi, ils sont arrivés ce matin.
J'espère vous donner de bonnes nouvelles.
- fox
- année : 1969
Les nouvelles sont bonnes, carbus montés réglés après un essai sur route, elle tire comme une jeunette... (4500 tours sur une courte distance). Le ralenti est stable, mais un peu élevé autour de 800 tours, à affiner.
Enfin super content, de belles balades en perspective et en plus passé une super journée avec l'ami Giovanni.
250GT SWB
Alors, c'était quoi qui ne fonctionnait pas ?carbus montés réglés après un essai sur route, elle tire comme une jeunette
jackylaroche
- année : 1969
On ne sait pas puisque Fox a résolu le problème en achetant des carburateurs neufs...250GT SWB a écrit :Alors, c'était quoi qui ne fonctionnait pas ?carbus montés réglés après un essai sur route, elle tire comme une jeunette
- fox
- année : 1969
On penche pour des axes pas alignés suite à mon intervention?250GT SWB a écrit :Alors, c'était quoi qui ne fonctionnait pas ?
Axes et papillons neufs montés, un papillon coinçait dans le carbu et l'autre avait trop de jour, et pas moyens de régler ça correctement.
Avec les vieux axes et papillons neufs, c'était beaucoup mieux, vu l'usure des anciens axes.
Ne voulant pas conserver cette solution, j'ai préféré m'offrir deux carbus neufs rapidement disponibles chez Betaset.
PS: Les carbus ne sont plus à vendre, je les ai donnés à mon ami qui avec des anciens pourra peut-être en faire quelque chose.
250GT SWB
Tu parles !!On penche pour des axes pas alignés suite à mon intervention?
Si les paliers ne sont pas usinés alignés, on ne peut tout simplement PAS monter l'axe !! ou si on y arrive en forçant, on ne peut plus le faire tourner !!
C'est au niveau des papillons ou de leur montage qu'il y a un problème !
... et ça ne doit pas être bien compliqué !
Ou bien ils sont montés à l'envers
ou bien à l'endroit mais mal à cause d'un trou de montage dans le papillon trop petit par exemple ne permettant pas le positionnement correct.
ou bien ils ont été découpés à la cisaille dans une vieille boite de coca et c'est de la m.....
manu59
- année : 1970
Bonjour Fox,fox a écrit : J'ai commandé l'alésoir hier, devrait arriver VE 27/01.
https://www.amazon.com/Union-Butterfiel ... g%2Breamer
L'alesoir que tu as commndé est bien celui-ci?
La queue est en 5/16?
MErci
L' important dans cette opération : conserver l' alignement initial des paliers.
Pour être certain de réaliser l' opération façon PRO, je ferais cette opération sur un montage d' usinage de manière à assurer les 180° d' écart d' angle entre les 2 paliers ( Fraiseuse et tableau diviseur ou une vraie perceuse à colonne )
Et n' oubliez surtout pas que les bagues ne traversent pas le corps des carburateurs. Vous pouvez prendre contact auprès de "ludovic" pour + de détails car il devient de moins en moins certain que je puisse continuer de conseiller désormais.
Bonne chance manu59
Bonne chance manu59
- fox
- année : 1969
Bonjour manu59,
Oui, la queue est en 5/16.
Je ne suis pas souvent sur le forum en cette saison car plus souvent à l'extérieur, c'est "grâce" à l'orage que je te réponds.
Un conseil, fais le si tu maîtrises l'affaire, car pour moi ça n'a pas marché, j'ai été trop "violent" , j'ai utilisé ma visseuse, mais ça n'était franchement pas une bonne idée.
Tu es loin, je te l'aurais prêté avec plaisir...
Fox
Fox
manu59
- année : 1970
fox a écrit :Bonjour manu59,
Fox
Merci pour la confirmation.
Ton problème est venu du fait que l’alésoir n'est pas conique du côté de la queue? (j'en vois arriver certains à l'esprit bien tourné...)
J'ai deux vieux carbu, je pourrais prendre le coup de main!
manu59
- année : 1970
La commande est passée, y a plus qu'à attendre.
Concernant le kit de joint/papillon pour les carbus, savez vous si Moss se fournit chez Burlen ou s'il faut commander directement chez burlen pour être sûr de la qualité?
Cdt
Cdt
ludovic
- année : 1964
La derniere fois que j’ai commandé chez Moss, tout était logoté SU et venait donc de chez burlen....manu59 a écrit :La commande est passée, y a plus qu'à attendre.
Cdt
