ordre remontage maitre cylindre
Tous les sujets sur la MG A.
tout est dans le titre :)
sur ma MGA j'ai changé le MC pour un neuf, mais comme j'avais un kit de réfection et qu'il pleut cet aprém, j'ai attaqué sa remise à neuf.
Après avoir tout décapé, je suis prêt à remonter mais il y a une différence entre le côté frein et le côté embrayage.
Il y a une pièce de plus à l'extrémité du ressort d'un des 2 côté, et bien entendu je n'ai pas fait attention au démontage :wrong:
Au début je pensais qu'une pièce avait été perdue par le passé, mais dans le kit de réfection il y a bien un seul petit caoutchouc à insérer dans ladite pièce.
Mon problème est donc : côté frein ou côté embrayage ?
en rouge la pièce métallique, en vert le joint qui s'y insère
Re: ordre remontage maitre cylindre
d’après le dessin on dirait côté frein ?
https://www.mgpartsuk.co.uk/store/index ... 80_629_633
GIGI79
Message par GIGI79 »
coté frein
c'est cette pièce qui c'était désagreger sur la mienne
c'est la soupape de sécurité pour que le liquide de frein
puisse revenir dans le bocal
super merci Saby !
Sur l'éclaté Moss on ne voit rien, là c'est très clair :)
il y a aussi une légère différence sur les pistons : l'un est plat à son extrémité, l'autre légèrement bombé. Je pense que c'est celui là qui vient face à la pièce supplémentaire
je réalise que je n'avais pas la pièce 21 au fond du cylindre. Je pensais que c'était peut-être une option pour le MC de la 1500. Bon ben je redémonte pour la rajouter
