Kit serrure MGB mk1
pierrot 21
- Région : France - Bourgogne
Kit serrure MGB mk1
Bonjour, toujours dans mes travaux, dés jours ça avance et des jours je recule .
la je souhaite monter le kit serrure ci joint, mais comment cela se monte ? Mon idée est de tomber le barillet ,, en cassant le clip qui ne mord plus dans la tôle, mais ensuite cela se complique. Rondelle puis entretoise et visser ? En visant je force entre là rondelles et l entretoiseu ... autre idée ?
pierrot 21
Re: Kit serrure MGB mk1
Ces fixations de barillet pour "MK1 PUSH BUTTON" s' installent avec les vis 6 pans creux qui réalisent le serrage.monter le kit serrure ci joint, mais comment cela se monte ?
pierrot 21
6.5 livres .... j ai acheté cela bien plus chèr.... ça marche bien ?
Merci à vous , je vais installé cela demain et ferai des phto Pour les prochains .
pierrot 21
Me revoici . Sur le papier cela paraît simple mais dans la vrai vie beaucoup moins. Ce kit, quelle M .... les vis fournies ne sont que dés tiges filetées , trop fines pour serrer convenablement . Obligé des modifier avec de la visserie plus forte.
La pose en lui même obligatoire aussi D avoir recours à la lime pour passer le barillet ... *SMS* vraiment du bricolage... mais du bricolage à 20€, donc des rondelles bien vendues ....
Album MG-
pierrot 21
Maintenant j ai un autre soucis, la tige de la commande de la fermeture est trop courte pour aller se placer dans la commande de la serrure .... avant j avais une porte qui fermait mal à clef maintenant j ai une porte qui ne ferme plu.... il y a des jours...
Je vais devoir prolonger la tige, vais voir pour trouver une solution .
Avez vous une idée a me soumettre ?
pierrot 21
Vais devoir prolonger la tige , je vois pas ce qui cloche ?
soit la fourchette est mal orientée, soit la position de la fourchette et de la tige ne sont pas sur la même "fonction" : ouvert / fermé)?
Tu as l'autre porte pour comparer...
pierrot 21
Salut jmau, oui j ai l autre porte .
Il y a une notice ? Mon barillet est neuf, mais les ergots étaient déjà mort ... j ai donc mis le kit, il est pas top, mais une fois adapté cela fait bien le job.
Si tu as une méthode j’en suis preneur.
Ce n'est pas possible; il y erreur de montagela tige de la commande de la fermeture est trop courte pour aller se placer dans la commande de la serrure
Et je répète, si la tige est en position "verrouillée", la fourchette/serrure doit l'être aussi.
Ce qui n'est pas le cas sur ta photo.
Album MGTa serrure est mal positionnée ou la fourchette est mal orientée par rapport à la serrure.
Album MGPS: on ne peut verrouiller que porte fermée.
pierrot 21
Ok super jmau merci je vais vérifier tout ça demain, mais à mon avis , ne sachan pas qu il y avait 7n sens de pose j ai dû tout monter à l envers ....
Très grand merci
Très grand merci
pierrot 21
Album MGBon j avance un petit peu, j ai plus de problème de longueur suite au conseil de jmau, serrure verrouillée et fermeture verrouillée. Le souci maintenant est que cela ne feme toujours pas.... je peux intervenir sur quoi d autre ? L autre cote fonctionne ...
Décale la fourchette de 90°... d'un coté... si ça ne marche pas, 180°de l'autre coté (ou 90° par rapport à la position initiale qui ne marche pas).
pierrot 21
*SMS* à dire ? Désolé comprend pas ?
pierrot 21
C’est à dire ? Désolé je comprends pas ...
