Album MGDémonter bouton TdB
- mga33spit
Démonter bouton TdB
Bonsoir , quel moyen (outil ) avez-vous employé pour dévisser l'écrou "fin" : je veux démonter la commande de chauffage ? Je vous remercie . AA
Album MG-
ludovic
- année : 1964
Re: Démonter bouton TdB
Ben.... une clef plate?
- mga33spit
Bonsoir , ....ben non : ...ne passe pas car (voir photo...il s'agit d'une pièce d'origine et non une copie) des renforts ne permettent pas le passage de la clé plate .
Je vais donc fabriquer un outil inspiré des clés pour tubes / clé de plombier ?! pour lavabo ...mais de diamètre 18 ( environ... je vais affiner au pied à coulisse )
une clé contre-coudée ouverte...Je vais donc fabriquer
Album MGdu 11/16e de pouce = 17,5 ? (18 mm)
- mga33spit
Bonjour , merci pour vos précisions .
Voici (je pense) la gamme de démontage :
- pour faciliter le démontage , désolidariser les 2 câbles de commande et travailler sur l'établi .
1) si on possède la clé à encoches , dévisser l'écrou chromé de façade . SOLUTION n°1
2) si trop grippé ou pas d'outil , desserrer l'écrou laiton avec douille de 18 (11/16") car le jonc élastique (rouillé chez moi) coince .
Album MG-
Naturellement. Mais il faut biaiser un peu, la clé.Ben.... une clef plate?
- mga33spit
Bonjour , où peut-on trouver un écrou chromé à encoches radiales qui permet la fixation du câble de commande sous le bouton ( chauffage par exemple ) ?
PS : pour le montage /démontage , il est nécessaire de fabriquer (ou commerce ?) une petite clé à 2 ergots ...ce que je vais faire .
Album MG- Jidé de Grasse
quand le bouton en bakélite est retiré, une pince d'électricien fine se place sans problème de face. En principe ce n'est pas très serré
https://mossmotors.com/austin-healey-10 ... r-tool-set
Fait maison, c'est moins cher...
On trouve les écrous au détail chez Moss TR...
https://mossmotors.com/bezel-2?assoc=42199
Il faut trouver la bonne taille.
https://mossmotors.com/gauges-switches-tr4-4a
Album MGIl faut trouver la bonne taille.
- mga33spit
Merci beaucoup JMAU ! = la classe ( réponse à tout !!! et impeccable )
Je vais suivre vos conseils . Merci pour votre patience et ...amabilité .
...nous habitons un peu loin l'un de l'autre ! dommage , j'aurais eu grand plaisir à vous remercier .
_Zeb_
- année : 1969
Perso j'utilise une pince à circlips ça marche pas malJMAU a écrit :Fait maison, c'est moins cher...
- mga33spit
Effectivement j'ai commencé par cet outil ...mais rien à faire : donc je préfère un outil plus adapté , qui est facile à fabriquer d'ailleurs ( par contre il est plus difficile de trouver l'écrou chromé seul car ....il est vendu avec l'ensemble du câble , donc aucun intérêt pour moi ! ...mais je cherche , comme d'habitude !!!)
ludovic
- année : 1964
En fait, sur ce type de système, l’ecrou fin n’est qu’un reglage de profondeur et s’ajuste à la main. Le serrage s’effectue en façade à l’aide de l’ecrou « à fente ». Effectivement pince à bec fin ou à circlip peuvent faire l’affaire tant que ce n’est pas trop serré. J’ai pour ma part fini par céder au bezel kit( à l’occasion d’une promo) . Il.previent efficacement les rayures du tdb...
- mga33spit
Bonjour et merci Ludovic . Pouvez-vous me préciser ce qu'est "..... bezel kit "?
- année : 1955
Outillage très facile à réaliser et pour quasi rien, à partir de:Voici l'outil
- mga33spit
Pour confirmer votre idée , j'ai utilisé cette forme de clé en prenant des clés "vélo"
(mais le tube acier de récup. diamètre int. 14/15 est pas mal : avec 2 X plusieurs coups de lime ça "marche/tourne" !!!) . Merci (je suis "planté" devant mon bouchon d'essence neuf ...ça continue !)
Midget Rally
Avec un tournevis plat et un marteau.
Il suffit de ne pas déraper pour ne pas abîmer le tbd.
ludovic
- année : 1964
Le bezel tool kit est làmga33spit a écrit :Bonjour et merci Ludovic . Pouvez-vous me préciser ce qu'est "..... bezel kit "?
https://www.moss-europe.co.uk/switch-be ... 4-960.html
Il y en a au moins un qui ne suit pas...JMAU a écrit : https://mossmotors.com/austin-healey-10 ... r-tool-set
- mga33spit
Je suis ...à ma vitesse ! et sous la pluie je vais moins vite
