Nouveau tuto, et il concerne la distribution.
Normalement il y aura tout ce qu'il faut comme photos et explications pour ne pas se rater.
Mon moteur étant déposé, les illustrations devraient être bien claires et vous permettre de repérer facilement " les lieux ".
Je précise dès le début que c'est une opération qui ne laisse pas de place à l'à-peu-près et que je ne serai pas responsable si vous cassez tout!
D'ailleurs, voici mon premier moteur quand je me suis loupé en 2012 ( il y a une chemise fissurée, un piston explosé et des soupapes sectionnées, rien que ça! ).
Pas de honte à avoir, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. La preuve!
Temps: Entre 5 et 7H suivant le niveau de chacun
Difficulté: 7/10 dans le sens où il le hasard n'a pas sa place
Outillage:
-Douilles, cliquet et clés plates
-Rallonge d'un mètre ou un pote super costaud
-Pige d'arbres à cames
-Pige volant moteur
-Cric / chandelle
-Clé dynanométrique
Alors, la première chose à faire après avoir débranché la batterie est de démonter la trappe du compartiment moteur.
Pas de photo, vous comprenez bien pourquoi!
La seconde chose à faire est de lever la voiture, la sécuriser sur chandelles et de retirer la roue arrière droite.
Album MGIl faut retirer l'allumage pour démonter les bougies.
Je vous conseille de repérer votre faisceau et bobines afin de tout remettre dans le bon ordre par la suite.
Album MGAvec les bougies enlevées, le moteur pourra tourner facilement.
Album MGNous allons retirer le carter supérieur.
Album MGAinsi que celui qui cache la courroie d'accessoire.
Album MGPour retirer la courroie de l'alternateur, il faut dévisser la grosse vis ( blocage ) et dévisser la petite ( tension ).
Un fois cela fait, tapotez sur l'alternateur avec un maillet pour le faire coulisser vers le moteur et libérer la courroie.
Album MGA présent, nous allons caler le bas du moteur.
Pour cela, il faut tourner la poulie damper ( douille de 22 + cliquet ) dans le sens horaire pour aligner les repères.
J'ai mis du tipex sur les miens pour qu'ils se voient mieux sur les photos.
Il y a un trait vertical sur le carter plastique du bas et un trait creusé dans la poulie damper.
Album MGSi vous êtes bon, normalement au niveau des arbres à cames, ces repères doivent correspondre.
Ils ne sont pas hyper bien alignés sur ma photo car nous n'avons pas encore mis la pige du volant moteur.
Album MGTechnique dite du " portugais " pour que les plus anxieux ( j'en fais partie ) puisse vérifier que le bas moteur est bien calé et que les pistons sont tous à mi-hauteur.
Mettre de grands rilsans identiques ou autre ( rien de métallique ou pelucheux ) dans les puits de bougies. S'ils ont tous la même hauteur, on est bon!!
Album MGIl faut maintenant mettre la pige du volant moteur.
Pour se faire, retirez le démarreur ( pas de photo, j'ai fait mon embrayage juste avant, il était donc déjà sorti ) et y mettre à la place la pige dédiée.
On peut jouer un peu avec la poulie damper pour le mettre correctement.
Album MGVérifiez par l'autre côté qu'il est correctement en place et bloque bien les dents du volant moteur.
Album MGC'est à ce moment là que le pote super balèze intervient!
Il faut dévisser la vis de la poulie damper. C'est serré très fort!
Ma clé à chocs n'a pas réussi, mais mon cliquet avec sa rallonge d'un mètre en sont venus à bout sans soucis.
Album MGVoilà ce que vous devez voir.
On aperçoit d'ailleurs beaucoup mieux le repère vertical du carter plastique.
En parlant du carter plastique, il faut le retirer.
Album MGEn s'approchant un peu, on peut voir qu'il y a encore d'autres repères.
Deux trous dans le pignon et un trait sur le bloc moteur.
Album MGNous pouvons maintenant piger le haut moteur avec l'outil adéquat.
Album MGAvant de sortir la courroie, nous allons prendre quelques précautions, des repères supplémentaires ne font pas de mal.
C'est à vous de voir, mais moi j'ai mis un trait de tipex sur une dent du pignon de vilebrequin et sur la courroie et j'ai fait la même chose pour les poulies d'arbres à cames.
Album MGCa ne sert à rien de le faire sur la pompe à eau puisqu'elle tourne et que de toute façon, nous allons la changer.
Par contre, on peut indiquer le sens de rotation de la courroie.
Album MGPour sortir la courroie, il suffit de dévisser le galet tendeur.
Dévissez la vis de blocage ( vis centrale ) et faite tourner le galet avec un embout 6 pans. La courroie devrait se détendre.
Album MGVous pouvez la déloger.
Album MGPour la changer, nous avons besoin de séparer le moteur de son support.
Ces deux vis là suffisent:
Album MGMais avant tout, placez un cric avec une cale en bois sous votre carter d'huile.
Album MGLes vis retirées, vous pouvez baisser le cric jusqu'à avoir assez de jeu pour y passer la courroie.
Album MGOn va changer la pompe à eau. Elle tient par 5 vis et 2 centreurs.
Album MGLa mienne était encore pas trop mal!
Album MGBien nettoyer le plan de joint.
Perso je prends une lame de cutter posée presque à l'horizontal pour racler la pâte à joint ( s'il y en a ) sans rien marquer.
Puis je nettoie avec un peu d'essence sur un chiffon.
Album MGVoici la nouvelle pompe à eau avec son joint torique.
Attention, il bouge beaucoup dans son logement. Pour qu'il reste en place, j'ai mis 3 points de pâte à joint en dessous.
Album MGEt on remonte la nouvelle pompe à eau.
Sur ma photo, on voit de la pâte à joint qui déborde un peu.
J'avoue que j'ai moyennement confiance en ce moteur ( peut-être à tord ), j'ai donc mis un filet de pâte 1mm après le joint torique.
[url=https://www.mgcontact.eu/pictures/displayimage.php?pos=-88099]Album MG
Cette grosse flèche rouge indique que j'ai poussé les réparations un peu plus loin.
J'ai en plus changé les joints spi d'AAC et le joint du couvre arbres à cames. Cette partie se trouve en bas de la page.
Si vous n'êtes pas intéressés, vous pouvez continuer à lire sans vous poser de questions.
Nous allons maintenant monter notre nouvelle courroie.
Pour bien faire, comptez le nombre de dents et vérifiez que cela correspond bien à la précédente.
Reportez ensuite vos repères de l'ancienne courroie sur la nouvelle.
Album MGVous devez commencer par placer la courroie en bas, au niveau de la poulie.
Album MGPuis on tend la courroie jusqu'à aligner le repère sur la poulie de droite.
Les chiffons sont là pour bloquer la courroie.
Album MGPuis la poulie de gauche.
Album MGIl ne reste plus que le galet tendeur.
C'est mieux de le monter avec une nouvelle vis.
Album MGLa petite patte noire vient se mettre par dessus la vis et son extrémité doit correspondre avec le petit carré de la patte du galet tendeur.
On tend avec un embout 6 pans et on serre ensuite avec une clé de 10, à 25NM.
Sur la photo, l'emplacement pour tendre avec l'embout 6 pans est dirigé vers le haut. Au démontage, il était vers le bas.
Je l'ai donc remis comme à l'origine par la suite mais j'ai oublié de prendre une photo ( on peut quand même apercevoir dans les autres photos qu'il est dans le " bon sens " ).
Album MGVérifiez que tous vos calages sont bons et retirez la pige d'AAC.
Album MGOn va remettre la poulie damper alignée sur son repère et la serrer à 205NM.
Album MGVérifiez vos calages à nouveau et retirez la pige du volant moteur.
Album MGCa y est, c'est l'instant de vérité.
Avec votre cliquet muni d'une douille de 22, faites tourner la poulie damper de 2 tours.
En aucun cas vous ne devez forcer!!! Le moteur doit tourner librement.
A l'issue de ces deux tours, vous devriez arriver à remettre la pige d'arbres à cames.
Si c'est le cas, c'est gagné! Vous avez réussi.
Album MG( les repères faits au tipex ne correspondront plus, c'est normal étant donné que le ratio n'est pas le même ).
Vous pouvez bien sûr faire d'autres tours moteur pour vous rassurer, mais toujours par multiples de deux si vous voulez que tous les repères correspondent.
Il vous reste quoi? A remonter le démarreur, le support moteur, les bougies, les bobines, le carter supérieur, une roue et le capot moteur?
De la rigolade après tout ce que vous avez accompli donc pas besoin de photos!
Voilà vous êtes dans la partie bonus.
Alors, pour changer tous les joints précédemment cités, il faut dévisser le couvre culasse.
Il y a beaucoup de vis, 2 durites et un capteur.
Album MGOn arrive là dessus.
Album MGJ'ai fait des repères au tipex un peu partout sur les AAC, on est jamais trop prudent.
On ne les voit pas très bien sur mes photos malheureusement.
Album MGIl y a deux petits capots à retirer à l'arrière du moteur.
Album MGA l'avant du moteur maintenant, il faut retirer les vis des poulies.
Avec la clé à chocs aucun risque, mais si votre moteur est encore dans la voiture vous ne pourrez pas l'utiliser, il vous faudra donc un outil comme celui ci:
Album MGDessous, on remarque qu'il y a une goupille sur chaque arbre à cames.
Bien repérer son sens.
Album MGJ'ai également indiqué l'endroit où va chaque arbre à cames avec un G pour " gauche " et un " D " pour droite afin de ne pas les intervertir.
J'ai fait la même chose précédemment pour les poulies.
Album MGDéposez le carter plastique restant.
Album MGRetirez le couvre arbres à cames. Et oui, il y a encore plus de vis que pour le couvre culasse...
Il peut rester collé à cause de la pâte à joint utilisée. Pour le décoincé, il faut tapotter tout autour avec un maillet, au bout d'un moment il va sortir tout seul.
Album MGPosez les arbres à cames dans un coin sûr pour ne pas les marquer.
Album MGOn va nettoyer les surfaces de contact.
Sur mon couvre arbres à cames, j'avais beaucoup de pate à joint non adaptée et posée n'importe comment.
Album MGPareil côté moteur, on fait du propre.
Album MGMaintenant il reste à appliquer la pâte à joint Rover préconisée.
Le petit flacon en contient assez pour faire tout le plan de joint.
On peut l'appliquer avec le pinceau fourni, ou blien utiliser la méthode de MaximeR qui est bien meilleure: avec un petit rouleau à tapisser.
Il faut en mettre partout et n'oublier aucune surface tout en essayant de ne pas en mettre dans les passages d'huile.
Album MGCette photo provient d'une autre culasse que j'avais remonté car il faut faire vite, tout doit se faire en moins de 20 minutes ( c'est écrit dans la doc' ).
Album MGOn peut donc remettre les arbres à cames et poser le carter par dessus.
Album MGLe serrage doit se faire dans cet ordre, à un couple de 10NM.
Album MGIl faut poser les nouveaux joint spi.
Attention à bien respecter les couleurs car les rainures ne sont pas les mêmes. Des rainures expulsent l'huile tandis que d'autres la ramène dans le moteur suivant du côté du moteur où les joints sont montés.
Donc les noirs vont à l'avant ( côté distri ) et les rouges ( un peu marron sur ma photo ) vont à l'arrière.
Pour les rentrer, on peut s'aider des anciens joints pour les pousser bien droits, ou avec une douille du bon diamètre.
Album MGReposez le carter plastique et les poulies d'arbres à cames tout en les alignant avec vos repères.
Vu la mutitude de repères que j'ai fait, je ne pouvais pas me tromper.
Serrez les vis à 65NM.
Album MGJe vous laisse remonter le reste du haut moteur, c'est facile.
Et j'avais déjà fait ce tuto si vous avez besoin:
viewtopic.php?f=63&t=30632
Voilà, c'est fini pour la partie " bonus ", vous pouvez reprendre à partir de la flèche rouge plus haut dans le texte.
