Grand utilisateur de ce "water dry" 40eme version j'ai un soucis avec les "bombes" placées dans mes voitures au cas ou!.
Dans mon atelier j'utilise un vaporisateur vendu avec le gros bidon. Donc je n'ai pas utilisé depuis un certain temps les aerosols des voitures, il sont tous non fonctionnels les 4.
J'ai testé avec des bouchons ok pas de resultat
les vapos sont pleins de liquide
le gaz propulseur peut il s'echapper ?
La capsule peut elle se boucher?
Avez vous une reponse ou une solution
WD 40
Pluskadonf
- année : 1923
Re: WD 40
Presse les bidons entre tes 2 mains,si tu arrives à les écraser c’est qu’il n’y a plus de gaz et c’est mort.
Moi ça m’est arrivé ,j’ai ouvert l’aérosol Avec un truc pointu et récupérer le précieux liquide.
Re: WD 40
j'en ai quelques aérosols dans les différents garages, jamais eu de souci de perte de gaz. Peut être comme les bombes de peinture le clapet qui se colle ?
Prudence en tout cas si tu perces de pas tout prendre dans la figure !
- william1707
- année : 2004
Re: WD 40
j'ai le même problème avec une bombe de 3 en 1 ...
pas chaud pour le percer quand même l'aérosol...
