MGB GT " ex " TOTOF
Généralités MGB
JPierre
année : 1975
Re: MGB GT " ex " TOTOF
Message par JPierre »
Pas con le compas, à la place de ma baguette en bois... je note :b:
Tu as eu assez long de cable + pour la batterie? Le mien est pile poil pour le compartiment d'origine, y a pas 1 cm de rab'...!
JPierre a écrit :Pas con le compas, à la place de ma baguette en bois... je note :b:
...Pour moi ce n ' est pas vraiment un souci, j' ai encore un vieux stock de matos de quand je bossais sur les bateaux. .. + les pinces à sertir et les cosses qui vont bien ...
... Aujourd' hui , tout content de recevoir mes pièces , j' attaque le remontage d' abord des boulons " solides " des silent-blocs moteur , puis j' enchaîne sur les pipes d' échappement et d' admission , carbus , cableries etc et vla t-y pas qu' elle ne veut pas partir :( :( et à force d' insister sur le démarreur ,d' un coup , une fumée opaque se dégage au niveau de la tresse de masse entre les nouveaux boulons et le chassis :suspect: ... Je coupe la batterie et , j' ai la mauvaise idée de toucher la fameuse tresse de masse à mains nues :rale: " chaud / bouillant ... :suspect: Comme le démarreur a des périodes de forcing à l' occasion , je viens de le " tomber " des fois qu' il me balancerait du " positif " sur la ligne ( mais en statique , c' est un avion ... sans court-jus ) et comme la nuit commençait à tomber , je me suis que " demain , il ferait " jour " ... :)
MINCE !!!
Un court circuit franc au niveau du démarreur ?
Message par MG O1->B69 »
Echauffement, fonte du vernis, isolement par rapport à la masse?
MG O1->B69 a écrit :Echauffement, fonte du vernis, isolement par rapport à la masse?
... Vernis , c' est vrai que la tresse paraît neuve mais ce n' est quand même pas le fait d' être boulonnée avec des boulons de 8 et quelques , qu' avec du 6 :suspect: :( qu' elle doit chauffer comme si elle faisait tampon à un court-jus :suspect:
En fait, il va falloir que je reprenne tous les points de la voiture car je découvre à chaque fois que je dois démonter un élément soit des boulons pas adaptés ou par manque de stock en visserie " forcés " et je pense que mon Totof a été épaulé par des voisins qui n' étaient pas au niveau du tout :(
tresse pas assez serrée, et coup de démarreur un peu long ? 70 A qui passent par une trop petite surface :jap:
Jidé de Grasse a écrit :tresse pas assez serrée, et coup de démarreur un peu long ? 70 A qui passent par une trop petite surface :jap:
Je partage aussi cet avis...
Jean-Pascal
Message par Jean-Pascal »
Sur la mienne, de mémoire, 70 ampères, c'est juste l'entrainement à vide du moteur sans les bougies et sans boîte de vitesse.
Le démarreur de la B est redoutable.
70 ampères
A vide, comme quoi en charge, on en perd davantage...
Oui, mais il n' est pas seul, jusqu'à 300/fraction de seconde et plus d' Ampères à l' engrénement-entraînement du moteur.
GIGI79
Message par GIGI79 »
bonsoir
tu n'aurais pas oublié de mettre des rondelles de chaque coté
de ta tresse de masse
et des rondelles eventail
régis
GIGI79 a écrit :bonsoir
régis
... Je te retrouve bien là mon Régis avec tes rondelles :bisou: je n' ai pas oublié une de tes réflexion ( et/ ou tu avais raison ... ) à l' époque ou je remontais la MG A , et depuis je te rassure , je n' oublie jamais ce que tu m' avais rappelé :) En plus dans le cas présent , la tresse qui met le moteur à la masse passait par un boulon de 6 mm alors que maintenant le boulon UNF fait en plus le " forcing " pour passer dans le trou de la tresse ... le démarreur neuf que j' avais pris pour un Etorque n' est en fait qu' une daube de chez Moss à bas prix
https://www.moss-europe.co.uk/shop-by-m ... 4441b.html
Qui , avoue ses faiblesses quand l' auto ne démarre pas du premier coup ... :(
bof, j'ai le même je pense, depuis plus de 10 ans il fait le job. C'est pas ça qui a.... allumééééé le feu-eu, allumééééééé le feu-eu :lol:
Perso j'avais ce démarreur sur la mienne qui ne m'a causé aucun soucis en trois ans d'utilisation...
Bluesy, lui n'a pas eu cette chance, mort à la première tentative de démarrage, le 2ème monté lors d'une sortie chez Trophy fut le bon!
A ce prix là que dire...Il est léger et résistant si on tombe sur un bon N°...c'est top!
Jidé de Grasse a écrit :bof, j'ai le même je pense, depuis plus de 10 ans il fait le job. C'est pas ça qui a.... allumééééé le feu-eu, allumééééééé le feu-eu :lol:
Non c'est les Diables et les Dieux....Chinois.
Bien bien bien ... Je me suis décidé à repartir de zéro et j' ai donc tombé une nouvelle fois les pipes et carbus car au vu des promos de chez Moss , je vais m' offrir un pot inox avec départ sur la culasse vu que les goujons sur la pipe d' échappement fonte sont nases et que pour l' instant , je n' ai pas envie de me bagarrer pour les extraire ( prévu quand je la mettrai à la revente ... ) . De plus , je vais braser un robinet sur le radiateur pour pouvoir le vidanger sans me mettre en slip :rale:
J ' ai démonté l' alternateur et refait la prise dont une des cosses était " baladeuse " ... et supprimer les écrous et moultes rondelles ...
Cela m' a permis d' accéder au boulons du silent bloc moteur droit
Je vais aussi en profiter pour y mettre une masse supplémentaire ... pour épauler celle qui chauffe ...
Santalier
Message par Santalier »
yvre a écrit :
Installation d' un compas ( idem capot avant ) pour avoir les mains libres
Bonjour Yvre,
Trés interessé par ton adaptation d'un compas de plancher/coffre, je viens de recevoir le mien (idem capot avant) via MGOC, à monter dés que la temp° passe au dessus de 12 °......
Une question: sans avoir encore rien fixé, je le trouve, ouvert-bloqué, trop long pour respecter les mêmes ancrages que les tiens.
As tu coupé/raccourci le rail (inférieur sur ta photo) pour que ça passe...?
Merci de ton éclairage et...félicitations pour la qualité de ta restauration.
J'en ai un aussi en attente...
Raccourcir ? ou percer une autre entaille de verrouillage en amont?
Personnellement je trouve que c'est "fermé" ... qu'il est trop long... ? à revoir...
PS : j'ai des opercules (rivetées) qui ferment les ouvertures dans les longerons latéraux...
Santalier
@JMAU,
ton compas est différent des nôtres, le verrouillage est différent.
Mon "compas" fait 34,5 cm fermé et 60,5 cm ouvert/verouillé....
Il est possible que celui de Yvre soit un compas de coffre de roadster, plus court.
https://www.mgocspares.co.uk/acatalog/M ... B__84.html
Moi aussi j'ai des plaques en "composite" qui occultent les ouvertures de longerons, mais ça ne gêne pas pour la fixation du compas.
On a le même.
mais ça ne gêne pas
Le rivet avant va aimablement laisser sa place pour la fixation du bas...
... UPS m' a livré sous la flotte le colis de chez Moss et bien sûr l' échappement inox " Tourist Trophee " est magnifique ... livré avec sa panoplie d' accessoires ( même le joint ad hoc ) mais pas avec les rondelles " épaisses " et leur compensation :saispas: :angry:
... Et tout de même , les écarts sont de " taille " :suspect: :(
Alors bien sûr , une fois de plus , il va me falloir composer :mur: mais , c' est quand même bien triste ce " manque " de " jusqu' au boutisme " :( :(
Soit 1/8 " !
Pas l' tout, fôt aller cotiser.... :)
Soit 1/8 " !
Toi aussi comme " Régis " j' ai retrouvé une photo " enterrée dans Photobucket :) :) T' es t'y pas beau dans la MGA ???
GIGI79
MAGNIFIQUE :)
yvre a écrit : ImageAlbum MG
j'usinerai le collecteur d'admission, il te faut gagner combien ? 2-3 mm ? il est assez épais pour le tolérer non ?
ou alors tu achètes un collecteur d'admission inox assorti à celui d'échappement :lol:
