réglage soupapes Midget 1275 cm3
roulet
Région : Suisse
Message par roulet »
Hello à tous
J'ai un doute sur les bon réglages du jeux des soupapes sur le moteur 1275 cm3.
Admission 0.30mm
échappement 0.25mm
Quelqu'un as t'il d'autres valeurs?
Merci pour vos retours
Olivier
fafalastuce
année : 2004
Re: réglage soupapes Midget 1275 cm3
Message par fafalastuce »
salut
peso je mets tout a 0.30 mm sur mon Austin Cooper
j'utilise sa comme technique
=> http://miniman.pagesperso-orange.fr/moteur/culasse1.htm
=> http://miniman.pagesperso-orange.fr/moteur/culasse2.htm
d’après ce que j'ai pu voir ton moteur ressemble au miens
bon courage
Fafa
fafalastuce a écrit :salut
bon courage
Fafa
EDIT!!!!! Pourquoi ai-je lu 1500?
Les bulles du champagne peutêtre?... :)
Donc ne pas tenir compte de ce qui suit...
Mes humbles excuses :jap:
Oui mais un moteur Austin n'est pas un moteur Triumph ;) , sachant que le 1500 a la particularité de réglage à 0.25 sur toutes les soupapes.seule la méthode est applicable!
Un lien et que de bons souvenirs...
viewtopic.php?t=21121
Je laisse le lien pour ceux qui ont un moteur 1500 sur une Midget...
Modifié en dernier par danv8 le 30 déc. 2017, 15:32, modifié 1 fois.
fafalastuce
année : 2004
bah il marque 1275 j'en ai déduit que c’était la même base, mais pour pour 0.05mm de différence sa ne va pas avoir grand incidence
fafalastuce a écrit :bah il marque 1275 j'en ai déduit que c’était la même base, mais pour pour 0.05mm de différence sa ne va pas avoir grand incidence
Oui j'ai vu....Un peu tard!
Sorry l'ami!
fafalastuce
année : 2004
Sorry l'ami!
il n'y a pas de mal :D
phil76
Message par phil76 »
Pour faire court. 0,30 admission et échappement. Moteur 1275 Midget. Réglage culbuteur: règle de 9 comme indiqué avant.
roulet
Région : Suisse
[quote="danv8"
Je laisse le lien pour ceux qui ont un moteur 1500 sur une Midget...[/quote]
Merci les copains pour vos réponses.
Olivier
wildthing
Message par wildthing »
moi j'ai 0.3 sur l'ensemble des soupapes (1275)
slts
