colle pour skai
Ceintures, cuirs, ...
JOJOLEPARPINEUX
colle pour skai
Message par JOJOLEPARPINEUX »
Sur mon MGB j'ai une garniture qui se fait la malle
Quelle colle utiliser ? sachant que j'ai deja essayé avec des colles universelles sans resultat
MERCI
JOJOLEPARPINEUX
Re: colle pour skai
Petite precision pour Skai / acier
Santalier
Re: colle pour skai
Message par Santalier »
Lorsque j'ai refait entièrement l'intérieur de ma GT, j'ai suivi les conseils de mon carrossier et tout s'est bien passé:
- colle néoprène liquide en pot. (suivant les surfaces de vente, écart de 20 à 30 % pour le même produit/même qté...)
-application au pinceau.
-étendre sur les 2 surfaces,
-attendre 4 à 5 mn
-assembler fortement- s'aider de pinces, de poids, de sangles pour maintenir bien assemblé.
- attendre 24 H avant de libérer;
-profiter des fruits d'un labeur accompli avec agilesse et soupleté...!
"...aprés,..c'est vous qui voyez...!"©
Re: colle pour skai
Santalier a écrit :- colle néoprène liquide en pot. (suivant les surfaces de vente, écart de 20 à 30 % pour le même produit/même qté...)
-attendre 4 à 5 mn
Je n'aurai pas dit mieux, sauf, éventuellement, un petit nettoyage/dégraissage/déglaçage avant encollage
David_GT
Re: colle pour skai
Message par David_GT »
Je confirme aussi. J'ai refait les garnitures de porte de ma Renault 20 il y a 4-5 années en collant du Skaï avec de la néoprène liquide. Ca n'a pas absolument pas bougé.
Je conseillerais éventuellement d'utiliser un p'tit rouleau (type rouleau utilisé pour la tapisserie et non pas la patisserie :) ) pour bien veiller à chasser les bulles d'air qui pourraient rester prisonnières, mais sans appuyer trop fort pour ne pas marquer le skaï.
Bon collage,
David.
Re: colle pour skai
existe aussi en bombe pour éviter les patés de colle, selon la finesse de ce que l'on veut coller et le rendu voulu.
par contre la néoprène quand tu serres ensemble les 2 surfaces encollées sèches au toucher, pas de repositionnement possible, faut pas se rater.
L'intérêt c'est qu'il n'est pas nécessaire de maintenir les pièces
Santalier
Re: colle pour skai
[quote="Jidé de Grasse"]existe aussi en bombe pour éviter les patés de colle, selon la finesse de ce que l'on veut coller et le rendu voulu."
Je déconseillerai l'utilisation de la bombe de colle néopréne, sauf cas trés particuliers, i.e: une surface à enduire que l'on traite hors voiture, en milieu aérée (trés). On en projette tjs au delà de la surface et on en respire pas mal aussi. Pour un dépannage ponctuel éventuellement.... guère plus....
De plus, rapporté au poids/volume de colle, le pot de néoprène liquide est le plus rentable.
"...aprés,..c'est vous qui voyez...!" ©
JOJOLEPARPINEUX
Re: colle pour skai
Merci à tous
Je vais donc me mettre à la recherche de cette colle néoprène
JPierre
année : 1975
Re: colle pour skai
Message par JPierre »
J'ai moi aussi utilisé de la néoprène pour refaire mes skai et ciel de toit, mais en gel. A appliquer avec une petite spatule fournie selon les marques. L'avantage du gel, c'est que ça ne coule pas...( la néoprène c'est bien, mais ça pue grave :nut: :stone: )
Après, pour qui veut se faire un shoot a pas cher... :fume: :riding:
Bouclette
Re: colle pour skai
Message par Bouclette »
Même réponse que les collègues, la néoprène liquide est le mieux pour ce que vous souhaitez faire.
Attention à l'odeur et aux solvants !
