supports etriers de freins: caliper bracket mga 1600
Tous les sujets sur la MG A.
baradoz
Message par baradoz »
bonjour à tous,
Je suis à la recherche de deux supports d’étriers de frein pour ma MGA 1600.
Re: supports etriers de freins: caliper bracket mga 1600
Ce genre de chose?
http://www.moss-europe.fr/adaptor-plate ... 30770.html
Pas donné...
baradoz
Oui Jean Marie, ce genre la, ceux-ci en alu sont prevus pour mgb mais l'entraxe n'est pas bon. en neuf c'est hors de prix donc plutot d'occas.
Message par MG O1->B69 »
En principe à partir du 1600, des disques équippent les freins AV normalement?
A ce compte là, vous pouvez choisir cette solution pour MGA 1600 et 1600 mk2:
https://www.mgpartsuk.co.uk/store/index ... ct_id=7142
Ou encore tenter Andy Jennings ou même le MGOC qui publi des PA de pièces "second hand".
baradoz
merci MG 01, mon problème est que j'ai acquis une mga en cours de restauration, le train avant a été refait, j'ai les moyeux les disques mais les supports d’étriers n'ont jamais été remontés!
d'où ma recherche!
Quelque chose m' échappe cependant, la MGA 1600 est équipée de disques de freinage AV, ces adaptateurs d' origine auraient donc été dispersés?
Il existe une solution moins chère économiquement parlant; installer des stub axle et des king pins de MGB sur votre MGA démunie, ça se fait, et vous pourrez y monter vos étriers.
Sinon, "UK..., not yet exited, Mathilda", but hurry up, boy!
baradoz
Effectivement MG01 les fusées de mgb, cela m'avait effleuré l'esprit mais du coup MGA plus d'origine et 350 Euros les 2 en neuf, quand même.
Ou bien trouver un proprio de mga avec les trains déposés, prendre les modèles pour les
faire usiner! mais là aucune idée du cout.
Vite fait avant de retourner "cotiser"... ( par foutre le bordel ) :)
des ensembles stub + King pin d' occase ça se trouve, JE LE SAIS.
En E/S MGOC, peanuts et de qualité.
Je le sais aussi. :)
baradoz
Ok, je vais me mettre en recherche de ça en occas car en E/S il faut les anciens!!!
baradoz
Après prise de renseignements le remplacement des stub et king pin
nécessite également le remplacement des disques moyeux et étriers, j'ai déjà
reçu pochette étrier et disques neufs, par conséquent je vais plutôt orienter mes recherches vers les supports d’étriers j'ai trouvé la rèf:BTB124/5A.
Bonne journée.
wildthing
Message par wildthing »
à voir chez mgbit, ils on une refabrication de moyeu en allu
http://www.mgbits.com/contents/en-uk/p5 ... Pair).html
moins chère que chez moss....
baradoz
Merci Wildthing mais le lien ne fonctionne pas!
wildthing
oui c'est ca mais il existe un model specifique pour mga 1600 j'ai acheté les moyeu chez eux tous emboite parfaitement à la perfection au mm..., j'ai fait une conversion frein tambour pour frein a disk
Il me semble, mais il me semble seulement que votre modèle et le précédent "dont match", "ne coïncident pas".
L' important dans l' affaire?
Que les trous d' axes et de fixation soient bien positionnés.
Lorsque l' on clique sur votre lien, désolé, on obtient ce message: :(
wildthing
je vous suggère de tapper le site a la main et faire la recherche manuellement sur le site onglet MGA/ freinage ou train avant
mgbits.com
slts
baradoz
Effectivement les deux modèles sont différents: bien qu’étant prévus tous les deux pour MGA (1500 ou 1600) le premier est prévus pour des étriers de MGB quand au deuxième il reçoit des étriers de MGA 1600, ce sont ces derniers que j'ai commandé.
wildthing
je ne voie pas a quoi correspondent les premiers, sur les 1500 d"origine ce sont des tambours et non des disks, le lien dont je fais part est une partie intégrante d'un kit d'adaptation pour passer de tambours à disk en revanche je ne sais pas s'ils sont adaptés pour les 1600 d'origine en disk....je n'ai pas trouvé de vue éclaté dans la rta pour confirmer... vous trouverez certainement plus d'info sur mgaguru
