liquide qui deborde
Ntb699
année : 2004
Untel,
Anonymus,
Incognito.
Re: liquide qui deborde
Message par Ntb699 »
tu es sûr que ta TF n'a pas le PRRT? Auquel cas, il est normal que le logement du thermostat soit vide.
Cordialement.
sebmanche
Message par sebmanche »
Non je n ai pas de prrt
Ntb699
année : 2004
Untel,
Anonymus,
Incognito.
Dans ce cas, il faut absolument que tu remontes un thermostat. Sans cela, en ralentissant la mise en température du moteur à chaque remise en marche à froid, tu condamne le moteur à moyen terme. Le faire tourner avant au ralenti ne fera qu'empirer les choses.
Je te conseille le montage du PRRT: plus accessible ultérieurement, plus fiable, plus efficace et régule plus finement les variations.
De plus, c'est un upgrade peu coûteux qui préservera le moteur tout entier et te mettra potentiellement à l'abri de ruptures de JDC à répétition.
De toute façon, il faudra réparer donc, autant tout faire d'un coup.
Bon courage!
ticoq974
Serie speciale : Anniversary n°481
Message par ticoq974 »
sebmanche a écrit :je suis prés de periers 50190
au mois d'aout je serai à 50 km de chez toi à Granville :)
sebmanche
Oui en effet on ne sera pas loin, tu vien en mg?
Du coup j ai regarder ce matin mon niveau de liquide et le bocal été toujours rester plein depuis l autre jour et quand je l ai ouvert il a déborder alors qu' il est froid depuis quelques jours. La pression été rester.
ticoq974
c'est bizarre à froid ton liquide devrait- être au niveau et pas le bocal rempli
es-tu sur de ne pas avoir trop mis de liquide?
Pour les vacances je ne sais pas encore car il y a une quinzaine j'ai reculé et pas fait attention un poteau été derrière donc pare-choc cassé et une bosse sous le feu gauche.
J'en ai trouvé un sur e-bay donc je ne sais pas si je prends la F.
sebmanche
Non je suis sur et les trois purge on bien été faite , ca fai comme si la pression ne part pas elle reste dans le bocal. Et dommage pour ta petite f bonne réparation
Toutis
année : 2004
Message par Toutis »
Il doit y avoir une grosse bubulle :voyons: qui se décomprime à l'ouverture du bocal.
- Soit qui reste quelque part dans le circuit
- Ou ton joint de culasse qui fait passer la compression dans ton circuit de refroidissement
sebmanche a écrit :Non je suis sur et les trois purge on bien été faite , ca fai comme si la pression ne part pas elle reste dans le bocal. Et dommage pour ta petite f bonne réparation
Bon courage
