besoin d'aide.
Nettoyage, peinture, ...
MG-trophy-38
Serie speciale : 135
besoin d'aide.
Message par MG-trophy-38 »
Salut, ayant un décalage de mon pare choc arrière j'aimerais le demonter pour le replacer comme il faut. Mais après plusieurs recherche sur le net et le forum, je ne trouve que des tutos pour démonter l'avant.
Donc seriez vous comment demonter l'arrière?? Un tuto?? Est ce facile?
Merci.
MGHISTEMENT.
Guillaume11TF
année : 2003
Re: besoin d'aide.
Message par Guillaume11TF »
Salut, après avoir fais quelques recherches je suis tomber sur un démontage d'un pare-choc arrière mais pour MG F, je pense que c'est le même système voici le liens : http://fregister.proboards.com/thread/3407
Par contre, petite précision, les MG TF ont plusieurs décalage entre les carrosseries (ex : Coffre, "Aile" arrière)
Ntb699
année : 2004
Untel,
Anonymus,
Incognito.
Re: besoin d'aide.
Message par Ntb699 »
j'ai déjà démonter les 2 sur la TF. En fait, c'est le même principe: deux gros boulon à tête Torx sur la face et quelques vis de 10 (je crois) dans les passages de roues. C'est vraiment pas difficile, surtout l'arrière. A l'avant, il y a les câbles de phares AB à débrancher, des vis en dessous et au dessus en plus.
MG-trophy-38
Re: besoin d'aide.
Super merci à vous, je vais m'y mettre demain et faire quelques photos pour un tuto, sa pourra être utile.
