Ca, ça s'apprend en un quart d'heure, et ça permet de comprendre comment fonctionne l'allumage, donc de diagnostiquer plus facilement afin de pouvoir se dépanner le cas échéant...alb25 a écrit :alors qu'avec un allumeur classique et un peu d'expérience (ce n'est pas mon cas), + éventuellement des vis platinées et un condensateur d'avance, on peut réparer et repartir.
Allumage électronique
Re: Allumage électronique
- alb25
- année : 1965
Il faudra que je vienne prendre des cours chez toi Sherlock. Ce sera l'occasion de te rendre le litre d'huile que tu m'as aimablement donné à mon retour de Bretagne.
La maison est grande ouverte pour les amisalb25 a écrit :Il faudra que je vienne prendre des cours chez toi Sherlock. Ce sera l'occasion de te rendre le litre d'huile que tu m'as aimablement donné à mon retour de Bretagne.
- Marco59
- année : 1954
pour ma part, je conserve l'allumage d'origine...
Vis platinées bien réglées, avance à la lampe strobo.
Démarrage au top, à froid comme à chaud...
Marco
Marco
- alan
- année : 1923
yen a qui ont essayé
C'est ce que je disais aussi ....pi un jour j'en ai eu marre de changer et régler ces p..... de vis et de racheter sans cesse des pièces neuves .J'en ai une boite de ces trucs en acier à ferrer les lapins.
Pourtant je ne roule pas énormément mais un jour j'ai fait comme les copains:AccuSpark
C'est pas cher ,ça fonctionne plutôt pas mal et puis si ça lache j'en ai un neuf dans la boite a gants
et aussi un jeu de vis neuves que j'ai eu le tord d'acheter
Mais bon c'est vous qui voyez
- Oldtimer42
- année : 1951
Ben oui, moi aussi.
Aujourd'hui toutes mes bagnoles sont équipées y compris les 6V grâce aux 2 derniers boîtiers MGL.
Même pour la Shadow, la pire avec 8 cames et des angles de 135°, j'ai enfin trouvé l'an passé pour 50€ ce qu'ils vendaient 300 y'a pas longtemps.
Ras le bol des vis / condos standards refabriqués.
Pour se balader un tout petit peu admettons, pour rouler vraiment c'est plus possible, cerise sur le gâteau ça roule bien mieux avec en bien plus fiable.
Que penser alors de ceux qui osent mettre un capteur et un calculateur!
Sont fous ces gaulois. Avec plus de moyens et de folie, j'aurais tenté l'injection!
Le pire dans tout ça, je ne vais même pas chercher le pain avec
- Oldtimer42
- année : 1951
LOULOU, sors de ce corps
Devant sa bagnole y'en a qui prendraient des syncopes, là on est au top de la sophistication, quelque chose me dit que c'est pas fini tellement il a des idées l'oiseau rare.
N'empêche que son 2L amélioré c'est une horloge qui consomme rien.
Pour les 400 kms jusque chez moi il lui restait 1/4 du réservoir d'à peine plus de 40 L à l'arrivée.
- Crapouillot
- Région : France - Picardie
- année : 1979
j'ai pas une seule auto a allumage electronique, quand ca merde c'est toujours le condo, et faut bien 15minutes pour le remplacer et vu le prix et la place que ça prend, j'en ai toujours 2 ou 3 avec moi (souci de refabrication), le dernier qui a claqué c'etait il y a 2 ans...Un allumage electronique t'attends la depaneuse.
Et sur 8 becannes y en a que 3 a boitier cdi, Meme en trial j'ai un condo avec moi (depuis le temps qu'il est dans la sacoche il doit etre rouillé) . Et je fais 2000 bornes par mois (en disant merde a Hidalgo).
Maintenant m'est avis que sur une TD ou une TF quand t'as plus que des pb d'allumage.....
Sinon la Clio ca marche bien, on peut aussi rouler en electrique.....
Et pis une rouler en ancienne y a aussi des inconvénients, si on veut pas les emmerdent qui vont avec, on achette pas ou on la met dans son salon....
Comme disait Bashung c'est le legionnaire qui veut l'avantage des voyages mais qui veut pas s'engager....
- Oldtimer42
- année : 1951
En même temps on fait ce qu'on veut n'est ce pas ?.Crapouillot a écrit : Et pis une rouler en ancienne y a aussi des inconvénients, si on veut pas les emmerdent qui vont avec, on achette pas ou on la met dans son salon....
Pour l'instant j'ai pas encore vu d'allumage électronique en panne, et un de secours dans la boîte c'est pas la mort, changeable sans se salir en 18 s
Par contre dans les sorties les mains dans la merde au bord de la route à cause des vis, ou des bagnoles qui ratatouillent à cause d'un allumage merdique vis/condo c'est récurent.
Et ça m'est arrivé personnellement dans les 2 dernières sorties d'être obligé de tripoter des vis neuves.
- Mercedes lors de la sortie Vosges 2015, vis neuves touchot usé en 1000 bornes.
Si j'avais pas eu l'Accuspark neuf d'avance qu'on a pu poser chez Loulou je ne rentrais pas.
Non seulement je suis rentré mais avec une conso considérablement baissée et la sensation très nette de cv en plus.
- 4cv lors du tour d'Auvergne 2015, allumage neuf complet + carbu avant de partir, pas satisfaisant, , des ratatouillis anarchiques.
Y'a fallu tripoter plusieurs fois, inréglable parfaitement.
Bilan:Condo neuf défaillant, c'est flagrant, depuis que j'ai posé le module MGL c'est une horloge sans avoir eu besoin de modifier les réglages.
- Triumph avec Accuspark posé juste avant la sortie Autriche 2014, 4000 kms, rien touché, ni rien depuis et encore 8000 de plus.
Dès demain je monte mon nouveau module sur ma A 1931, pourtant l'allumage est neuf complet comme a pu le constater JIDE chez moi en Juin.
Et oui, Tacot ou pas celle là aussi elle roule, même plus que les autres sur ce dernier mois, dont 4WE de suite de plus de 200 kms + la semaine pour acheter le pain, et pas envie de la laisser au bord de la route.
Pour info je roule en ancienne au quotidien et à l'année.
Alors après tu peux me chanter la messe dans la langue que tu veux, ma religion est faite.
Va quand même bien falloir te faire à l'idée que les pièces refabriquées sont de mauvaise qualité.
Mais t'as parfaitement toi aussi le droit de t'emmerder et de consommer plus juste pour rester dans le mouv'
ludovic
- année : 1964
Tiens, c'est marrant: je croirai me lire.... Enfin jusqu'à ce que, lassé de changer des condensateurs, je passe au capteur à effet hall..Crapouillot a écrit :j'ai pas une seule auto a allumage electronique, quand ca merde c'est toujours le condo, et faut bien 15minutes pour le remplacer et vu le prix et la place que ça prend, j'en ai toujours 2 ou 3 avec moi (souci de refabrication), le dernier qui a claqué c'etait il y a 2 ans...Un allumage electronique t'attends la depaneuse.
Pas une simple question de moyens, un américain a implanté une IE sur BGT à partir d' élément d' Opel/GM et 7l/100! Mais avec 1 culasse mal dessinée au départ, la démarche n' est pas aisée.Avec plus de moyens et de folie, j'aurais tenté l'injection!
Sans modification lourde, n'y aurait-il pas moyen de mettre une injection monopoint en lieu et place du carbu? Ça a été fait par certains constructeurs généralistes pour convertir certains moteurs...
Je l'ai vu également il y a peu dans l'emmission CarSOS sur une Triumph berline.
- Oldtimer42
- année : 1951
Tout est faisable y'a qu'à demander à Loulou, mais c'est une autre histoire, on s'éloigne de la conformité.
- dany B
- année : 1923
Certes,de la conformité, mais surtout de la convivialité!
- Alain 91
- année : 1969
[quote="Crapouillot"
Sans mettre en doute tes références musicales il me semble que ces paroles sont de" coeur de loup" interprétées par Philippe Lafontaine . A vérifier !
Le mouvement perpétuel du à Accuspark?" Non seulement je suis rentré mais avec une conso considérablement baissée et la sensation très nette de cv en plus"
va falloir 'publi-citer' la chose, et ce sera tant mieux pour Accu-chose.
MAIS, car y a 1 Mais, le rendement ( consommation ) ne s' améliore pas juste en remplaçant le système d' allumage et les chevaux ( vapeurs ) ne se manifestent que si l' écurie le permet.
Voilà pourquoi il serait bienvenu de votre part d' expliquer pourquoi vous avez pu constater ces faits, car ce sont des faits; n' est ce pas, le comment est connu dorénavant?
- Pat67
- Région : France - Alsace
- année : 1931
D’avoir essayé sur des avant-guerres, je peux dire que le changement est radical entre le conventionnel et l’électronique. Ayant un interrupteur 3 positions, je pouvais passer d’un état à l’autre… et pouvoir constater les différences en une seconde… En position électronique et en bas régime, moins de cafouillage, un ralenti régulier. En accélération, un meilleur rendement dû à une meilleure étincelle et une montée maintenue… sur longue route un moteur régulier… on récupère les chevaux perdus… moins de fumée à l’échappement dans les manœuvres… surtout sportives…Voilà pourquoi il serait bienvenu de votre part d' expliquer pourquoi vous avez pu constater ces faits, car ce sont des faits; n' est ce pas, le comment est connu dorénavant?![]()
- Pat67
- année : 1931
Meilleur rendement…conso considérablement baissée
Soit, mais pour quelle(s) raison(s)?Meilleur rendement…
- Pat67
- année : 1931
Etincelle plus franche et plus forte… en tournant à la manivelle le moteur, on pouvait voir, sur les bougies démontées, les différences d'étincelles entre le conventionnel et l’électronique, une faiblarde, une vive et franche… plus de bleu…Soit, mais pour quelle(s) raison(s)?
- Oldtimer42
- année : 1951
Pffff, faut te l'expliquer combien de fois ?MG O1->B69 a écrit :Soit, mais pour quelle(s) raison(s)?Meilleur rendement…
Tu relis la sortie Vosges épicétou.
C'est quand même pas compliqué de comprendre qu'un 6 cyl boîte auto de 2t avec des vis qui se dérèglent et collent à mesure sur un WE de 1400 kms, ça tire beaucoup moins et ça consomme beaucoup plus qu'avec un allumage électronique parfait.
- 20L à l'aller à 120 compteur avec + d'un plein et une bagnole qui veut plus démarrer comme il faut.
- 14/15L au retour le lendemain sur le même trajet d'autoroute à 130/140 compteur, reste 1/4 du plein et une bagnole qui démarre au 1/4 de tour depuis ça te va comme explication ?
Modifié en dernier par Oldtimer42 le 12 août 2016, 10:14, modifié 2 fois.
- Pat67
- année : 1931
… moi je suis pareil, je comprends vite mais il faut me l’expliquer longtempsPffff, faut te l'expliquer combien de fois ?
- dany B
- année : 1923
Il est indéniable qu'un allumeur/allumage électronique est bien plus constant qu'un allumeur /Allumage par vis /condo.
La mauvaise qualité des vis / condos d'aujourd'hui fait que l'allumage électronique a le vent en poupe.
Perso je n'ai jamais eu de déboire avec mes vis/condos mais il faut dire que la provenance était d'un stock des années 75/80...
L'allumage électronique de ma Daimler était bien supérieur à l'allumage classique, bien que celui ci était équipé avec deux jeux de vis (un minimum pour un V8)
Pour la Rover je vais chercher un allumeur de SD1 ou de Range dont la courbe se rapproche le plus de celui du moteur qui équipe ma P6.
- Oldtimer42
- année : 1951
Ma Shadow 6.7 n'en n'a qu'un alors que celle des 6.2 en avait 2 avant, d'où l'intérêt évident de l'électronique.dany B a écrit : L'allumage électronique de ma Daimler était bien supérieur à l'allumage classique, bien que celui ci était équipé avec deux jeux de vis (un minimum pour un V8)
