J'ai une MGF de 1999 75 th anniversary
la suspension devient assez dure, inconfortable,
on me dit que les sphères des amortisseurs à gaz
deviennent poreuses et qu'il n'y a aucune solution.
J'aimerai avoir des avis sur cette question,
merci d'avance
Pascal
amortisseurs
pascalmarcelemile
- GilouMGF
- année : 1998
Re: amortisseurs
D'abord les regonfler. Si la dureté persiste, alors oui, c'est fini.
Bacchus92
- année : 1998
Re: amortisseurs
j'ai la même chose que toi, plus aucun mouvement de la caisse en appui '' énergique'' sur laile, ça monte et ça descend d'à peine 1 à 2 cm.
j'ai donc commandé le fameux kit suplex pour virer les sphères.....il n'y a plus qu'à les monter....
Re: amortisseurs
un p'tit bonjour ?
pour être précis :
les amortisseurs sont des amortisseurs tout à fait standard.
Ce sont les ressorts qui ont été remplacés par des sphères.
Elles comprennent deux cavités séparées par un membrane en caoutchouc armé d'une trame d'acier. Celle du haut, scellée, contient de l'azote. Celle du bas contient un liquide (genre LDR). Lorsque l'azote s'échappe, on remet du liquide (on "regonfle la suspension"). Arrive un moment où on ne peut plus compenser la perte d'azote, et il faut changer les sphères... qui ne sont plus fabriquées, d'où l'arrivée du kit suplex.
La partie basse des sphère est également fermée par une membrane sur laquelle s'appuie un cône qui fait la liaison avec le bras de suspension. Cette membrane peut également s'user et laisser fuir du liquide. Là encore, rien à faire, il faut changer la sphère.
Je cite également, pour mémoire, certains ateliers en UK qui reconditionnent les sphères en les coupant, refaisant les membrane, et en posant une valve sur le sommet pour remettre de l'azote. Personnellement, je n'ai pas vu le résultat, mais seulement certains article là-dessus.
pour être précis :
Modifié en dernier par MaximeR le 29 mars 2016, 17:07, modifié 1 fois.
sonyk23
- année : 1999
- Serie speciale : 1.8 Racing Green
Re: amortisseurs
En faisant remplacer mes plaquettes de freins avant, le garagiste me dit qu'un de mes amortisseurs sont HS (fuite). Je pensais que le système de suspension sur MGF n'était basé que sur les sphères. Merci MaximeR pour avoir reprécisé la fonction suspension sur cette petite anglaise. N'ayant que le manuel d'atelier MGTF, je ne sais pas si c'est difficile de remplacer les amortisseurs?
merci d'avance pour votre retour
Pluskadonf
- année : 1923
Re: amortisseurs
Un jeu d'enfant.sonyk23 a écrit :Bonjour,
Une tige en haut ,un œil en bas ,tu enlèves les vieux tu remets les neufs en 2 heures pour les quatres,le tour est joué.
sonyk23
- année : 1999
Re: amortisseurs
Sans lever la voiture, rien du tout... Il y a peut être des couples de serrage à respecter ??
Merci beaucoup pour ta réponse !!! Je n'ai plus qu'à les commander!! Quel site est le plus sur pour éviter les pièces automobiles de contrefaçon ???
- GilouMGF
- année : 1998
Re: amortisseurs
Le site de Rimmerbros. Pour remplacer les amortos, lever un côté à la fois, mais le mieux est de mettre la voiture sur chandelles, c'est plus peinard. L'écrou qui maintient le tout est un Nylstop. Il faut le remplacer. L'idéal est de terminer le serrage une fois la voiture sur ses quatre roues, mais pas facile... Moi, j'ai serré au feeling, assez fort, mais pas trop quand même !sonyk23 a écrit :Sans lever la voiture, rien du tout... Il y a peut être des couples de serrage à respecter ??
Le plus dur est de démonter les combinés au niveau des contre ailes à l'intérieur des coffres avant et arrière. Arroser les tiges filetées avec de l'huile débloquante et se munir d'une clé de 7 pour maintenir la tige filetée (section carrée prévue à cet effet), et déserrer à la clé douille de 14 . Sinon, pince étau bien serrée sur le corps supérieur de l'amortisseur, c'est même plus cool.
