radiateur mgb 71
Re: radiateur mgb 71
L'extrémité de la pale s'est engagée sous le rebord supérieur du radiateur... ça alors...
Silc
année : 1961
Message par Silc »
Louimah a écrit :Un choc de ma voiture contre une autre voiture ;) Aile pliée, calandre HS etc...
Et la pale est venue toucher le rebord métallique en partie haute du radiateur c'est ça qui l'a pliée.
En effet c'est pas beau!
Par contre je pense qu'il y a un peu plus que l'aile de touchée: longerons, baie moteur, etc...
Jean-Pascal
Message par Jean-Pascal »
Silc a écrit :Avec les vibrations tu n'as pas peur que les colliers de maintien du ventilateur détruisent le circuit du radiateur?
Le ventillateur vient s'encastrer sans jeu sur les épaulements des boîtes à eau inférieur et supérieur, grace à deux plats réalisés sur la carcasse du ventillateur.
Tous les efforts sont repris par les deux boîtes à eau. Les colliers rilsan sont juste là pour plaquer le ventillateur sur les ailettes échangeuses.
L'avantange est une aspiration plus efficace et un encombrement moindre. C'est un ventillateur extra plat.
Le problème est l'achat d'un ventillateur au diamètre spécifiquement adapté à l'espace inter boîte à eau pour usiner le plat et réaliser un encastrement avec un peu de serrage.
Le coût du ventillateur est élevé, de mémoire j'ai du l'acheter en 2009 environ 120€. Si cela interresse, je dois avoir les références du ventillateur aspirant.
