couvercle de boite à fusibles RHD
Ceintures, cuirs, ...
jdanield
Serie speciale : cool blue
Message par jdanield »
Sur ma MG TF 2005 à conduite à droite, je vois ça:
Il faut se mettre à genou pour voir ça :-(
il me semble qu'il devrait y avoir un cache en plastique, non? Je ne trouve aucune photo de cet emplacement.
Savez-vous comment ca se dit en anglais?
jdd
floppy34
Re: couvercle de boite à fusibles RHD
Message par floppy34 »
Je pense que le capot est cassé en deux car normalement il ré ouvre tout et il y a deux vis plastique qui ferme le capot
jdanield
manifestement, tout le panneau actuel est d'une pièce, je ne vois pas de cassure, à moins que la "charnière" soit juste un plis dans le plastique (ca m'étonne un peu).
Si quelqu'un pouvait mettre en ligne une photo du système ouvert/fermé
jdd
MaximeR
Message par MaximeR »
Ahhh oui ...
pièce n° 4, version RHD, Année/modèle 2004.
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID000182
mais je ne suis pas sûr de la couleur, peut-être ash grey ? FCM100161LNF
jdanield
MaximeR a écrit :Ahhh oui ...
sans doute, mais la forme me parait curieuse.
déjà il me semble que ce n'est pas la bonne (ou alors la photo est à l'envers?), l'encoche est là pour le volant et les vis devraient être de l'autre coté (dessous).
Ca voudrait dire que la mienne a été découpée?? Il faut donc que je la démonte pour vérifier
personne n'aurait une photo de ce que ca donne quand le cache est fermé?
jdd
MaximeR
J'ai bien écrit FCM 100 160 LNF, là, c'est une photo du FCM 100 170 LNF, pour LHD
jdanield
MaximeR a écrit :J'ai bien écrit FCM 100 160 LNF, là, c'est une photo du FCM 100 170 LNF, pour LHD
OK, en fait j'ai mis du temps à comprendre le fonctionnement des listes (je croyais que celles sans photo n'étaient pas disponibles)
en plus y a deux modèles (selon l'année). Mérite réflexion.
jdd
jdanield
Vérification faite, le panneau a bien été découpé. En plus il est riveté sur l'habillage, je ne peux donc pas le démonter facilement pour une éventuelle réparation. Vu le prix de la pièce, je vais attendre un peu avant de la changer :-!
jdd
jdanield
J'ai cru, à tord, que le panneau était riveté, mais c'est juste sa plaque métallique de renfort qui est rivetée, le panneau, lui, tient juste par deux vis. Ces vis sont placées dans une encoche ouverte ce qui fait qu'il suffit de les desserrer pour enlever le panneau.
En attendant de trouver un panneau pas trop cher, j'ai simplement fermé la vue avec une plaque de carton foncé (morceau de vieux classeur) fixé avec une cheville en plastique qui rentre juste dans le trou du verrou d'origine.
jdd
