Recherche fournisseur joint o ring circuit de frein
Sur le web & sur Terre. Fournisseurs, garages, où trouver de la doc, etc.
woody_haleine
Message par woody_haleine »
Depuis quelques temps j'ai constaté un léger suintement sur mon répartiteur de freinage sur ma mini 1000.
La pièce en question est un FAM7821 qui n'est disponible qu'en remplacement autour de 100 GBP. En regardant sur le net hier soir, j'ai trouvé une page qui explique le démontage de cette pièce et le remplacement des joints ...
http://www.moke.com.au/in-the-garage/re ... -way-valve
C'est pour une Mini Moke qui a un répartiteur à 5 entrées (qui n'est plus disponible).
Il est question de remplacer les joints spéciaux d'origine par des joints O' ring.
Je tenterai bien un démontage de mon répartiteur, mais où trouver les joints o'ring qui pourraient supporter du liquide de Frein ?
3/16 x 5/16 x 1/16
1/2 x 11/16 x 3/32
9/16 x 3/4 x 3/32
11/16 x 7/8 x 3/32"
Re: Recherche fournisseur joint o ring circuit de frein
Message par MG O1->B69 »
Pour 3 fois moins cher, il existe un répartiteur ajustable Wilwood, qui ressemble comme 2 gouttes d'eau au répartiteur AR des B, alimentation par le centre:
http://www.wilwood.com/MasterCylinders/ ... alves.aspx
woody_haleine
MG O1->B69 a écrit :Pour 3 fois moins cher, il existe un répartiteur ajustable Wilwood, qui ressemble comme 2 gouttes d'eau au répartiteur AR des B, alimentation par le centre:
J'ai vu cette piste, comme celle du MS72, mais j'ai un double circuit avec frein avant à disque et donc un FAM7821 avec 4 entrées.
Mettre un wilwood ou MS72 reviendrait à mettre les freins avant en direct ...
La différence de prix n'est pas 3 fois moins cher sauf à utiliser un MS72 et modifier complètement mon circuit.
Là l'idée était de trouver des joints pour pouvoir réparer la pièce d'origine.
Je ne sais même pas si la modification d'un circuit de freinage par un système wilwood est accepté en cas de problème (assurance).
Certainement mais sûrement préférable à un système bricolé puisque dans un cas tu disposes d'une facture qui engage le fournisseur/constructeur, dans l' autre RIEN.
"mais où trouver les joints..."
http://www.marcorubber.com/
http://www.apandg.com/
woody_haleine
saby a écrit :"mais où trouver les joints..."
Merci Saby, je vais jeter un œil la dessus ...
Modifié en dernier par woody_haleine le 17 sept. 2015, 13:33, modifié 1 fois.
woody_haleine
MG O1->B69 a écrit : Certainement mais sûrement préférable à un système bricolé puisque dans un cas tu disposes d'une facture qui engage le fournisseur/constructeur, dans l' autre RIEN.
Pas tout à fait, quand on change les joints des cylindres de roues arrière ou ceux des étriers de freins avant, c'est strictement pareil. L'idée n'est pas de bricoler mais de trouver un fournisseur de joint capable de faire le travail comme ceux à l'origine.
Il existait un kit avant qui n'est plus distribué, mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas possible de réparer la pièce. Là c'est probablement juste un joint défectueux, vu que ça ne pose aucun problème de freinage ou de répartition du freinage, il y a juste un léger suintement qui à la longue laisse une petite coulure sur le berceau.
De ce que j'ai pu lire sur les système wilwood, c'est monté sur des voitures faisant du circuit.
Si c'était plug and play, pourquoi pas, sinon ça revient à mettre un MS72 à l'arrière et rien à l'avant.
Entre le prix d'un MS72 et la modif du circuit, autant changer par un FAM7821 : MS72 88GBP FAM7821 73GBP.
Il est fait d'ailleurs une différence entre MS72 régulateur de pression et FAM7821 PWDA ...
De mémoire, avec un double circuit de freinage, c'est soit FAM7821, soit un système identique comme wilwood mais le prix est pratiquement identique pour un 4 "entrées".
De ce que j'aie vu sur le système wilwood, il faut maitre un union sur les freins avant direct sur le cerveau frein et mettre un régulateur du même type que le MS72 à l'arrière. Là c'est moins cher, de l'ordre de 45 USD ...
Après tous les conseils ou recommandations sont les bienvenus ...
Modifié en dernier par woody_haleine le 17 sept. 2015, 13:59, modifié 1 fois.
Sauf que...,
Ce n' est pas moi qu'il faut essayer de convaincre mais plutôt l' expert qui interviendra "au cas où". Et ledit expert avec sa nomenclature année par année dudit véhicule il saura bien détecter l'anomalie.
Enfin, utiliser un "repair kit" fourni et en principe agréé par le/les constructeurs ne fait pas appel à du " home DIY".
Mais ce n' est que mon avis bien sûr. :)
woody_haleine
MG O1->B69 a écrit : Sauf que...,
Peut-être, mais dans ce cas ça sera pareil avec un régulateur Wilwood : "modification d'un système d'origine".
Autant en UK, c'est faisable, qu'en France ...
woody_haleine
MOSS US vendent un kit mais pour la version avec un switch
http://www.mossmotors.com/Shop/ViewProd ... exID=69017
Peut-être compatible
