FILTRE A AIR KN
refile09
FILTRE A AIR KN
Je pense monter un filtre à air KN sur ma MGf de 1998, il y a t'il un conseil particulier: non compatible avec certains modèles, ect...
Cordialement
Michel
Cordialement
Michel
- jordan83
- Région : France - Lorraine
- année : 2003
Re: FILTRE A AIR KN
Salut!
Filtre à air kn ou un cône?
refile09
Re: FILTRE A AIR KN
Juste le filtre à air rectangulaire.
Pluskadonf
- année : 1923
Re: FILTRE A AIR KN
Je viens d'en monter un ,pas un KN mais un Green,mais c'est kif kif,RAS ,moteur moins pointu donc premiers tests concluants.
- Tuscany
- année : 2000
- Serie speciale : Edition Spéciale 2000
Re: FILTRE A AIR KN
@Pluskadonf : Bonjour, excuses moi mais je ne comprends pas très bien ton message.Pluskadonf a écrit :Je viens d'en monter un ,pas un KN mais un Green,mais c'est kif kif,RAS ,moteur moins pointu donc premiers tests concluants.
Tu dis avoir monté un 'Green' ,(tout comme moi) , puis tu dis que c'est 'kif kif' et donc j'en conclu que cela ne change rien par rapport au filtre papier d'origine et tu termines en disant que c'est concluant. Si c'est concluant c'est que cela t'apporte un 'plus' par rapport au filtre d'origine non? Sinon pourquoi payer un Green (qu'il faut nettoyer avec un produit spécial) plus cher qu'un simple filtre papier ???
Tuscany
Pluskadonf
- année : 1923
Re: FILTRE A AIR KN
Je dis que c'est quasiment pareil qu'un KN.
C'est mieux qu'un papier car je trouve le moteur moins pointu ,donc plus coupleux a bas régime,enfin couple dispo plus bas.
Donc je valide.
Donc je valide.
- Deus59280
- année : 1978
- Serie speciale : Midget 1978 - 1500
F VVC 145 -1997
TF 80eme Anniversaire-2004 n 951
Pluskadonf
- année : 1923
Re: FILTRE A AIR KN
Moi c'est dans la boîte à air d'origine avec les 2 boas dans les prises d'air gauche ét droite.
- Deus59280
- année : 1978
F VVC 145 -1997
Re: FILTRE A AIR KN
moi du coup les entrées d'air laterales servent a faire rentrer de l'air frais et aider au refroidissement du moteur
- Deus59280
- année : 1978
F VVC 145 -1997
Re: FILTRE A AIR KN
Bonjour a tous , quel est l’intérêt que la boite du filtre a air soit raccordé sur les entres d'air latérales ?
Ne vaut il pas mieux comme sur ma F de supprimer ces conduits pour aider à faire une circulation d'air autour du moteur par ces entrées basses et la sortie air chaud par la grille proche du hayon arrière (effet cheminée) plus on circule d'air autour du moteur moins on stocke de calories... le la je JDC est
Et quand a l’entrée d'air sur le filtre à air certains diront que ce n'est plus de l'air frais mais quand on parle d'air frais on parle d'air neuf mais pas d'air chaud ou froid .
Un air réchauffé est surement bien meilleur pour le moteur qu'un retour air vicié provenant de la vanne EGR qui recycle des gaz d’échappement dans le moteur..
MGecho
Re: FILTRE A AIR KN
Pas vraiment. Air froid = air plus dense = plus d’oxygène = plus de rendement moteur. L'idée des circuits d'admission fermé est donc d'amené l'air le plus froid possible dans l'admission.Deus59280 a écrit :Bonjour a tous , quel est l’intérêt que la boite du filtre a air soit raccordé sur les entres d'air latérales ?
Un simple cône ouvert aspire tout l'air chaud du compartiment moteur d'une F/TF donc, en général, on assiste à une baisse du rendement moteur. Dans l'idéal il faut remplacer l'admission d'origine par une boite carbone fermée qui ira chercher l'air vers une ouïe latérale par une gaine de 80mm environ. Cette ouïe latérale ne doit, à mon sens, pas être totalement obturée pour maximiser le flux d'air autour du bloc.
Les meilleurs rendements sont atteints avec des kits ITG, Pipercross, BMC ou autre copie....
- Ferdys
- année : 2001
Re: FILTRE A AIR KN
Les meilleurs rendements sont atteints avec des kits ITG, Pipercross, BMC ou autre copie....[/quote]
tres bon resume j'ai encore mon CDA (bmc) a vendre 100 euros + frais de port
http://www.admission-dynamique.com/page ... c-cda.html
- GilouMGF
- année : 1998
