Explosions dans le pot ?
Florent
Message par Florent »
J'ai depuis peu (sur Midget MKII) de petites explosions dans la ligne d'échappement quand je suis dans une descente en pleine décélération (accélérateur relevé).
J'ai dans mes souvenirs l'idée d'un problème de retard à l'allumage (ou de manque d'avance), Est-ce que quelqu'un peut confirmer ?
Merci,
Florent
Re: Explosions dans le pot ?
"en pleine décélération (accélérateur relevé)."
il peut s'agir d'une prise d'air dans les raccords des tubes d'échappement
Florent
Ah ?
Et dans ce cas, quel phénomène se produirait exactement stp Saby ?
Que je comprenne ce qu'il se passe :)
BLUESY MINDS
année : 1965
Message par BLUESY MINDS »
Je me risque à dire qu'il pourrait s'agir de l'écartement des vis platinées...
(c'est du vécu...)
Oldtimer42
année : 1951
Message par Oldtimer42 »
Oui ça m'est arrivé pas plus tard que ce WE...pom pom pom à la retenue que les chicanes d'échappement pourraient ne pas apprécier longtemps :P :
- Vis platinées trop serrées par usure du touchot, résolu définitivement avec la pose d'un Accuspark par l'inénarrable Loulou.
Le moteur "mugit dans les aigus" au lieu de "rugir dans les graves" et manque clairement de puissance.
Mais ce peut être aussi:
- avance décallée
- mélange beaucoup trop pauvre.
Et comme l'a dit Saby des prises d'air.
Si le défaut est apparu récemment j'aurais tendance à incriminer la 1ère, c'est courant ces saloperies de vis mal refabriquées.
Modifié en dernier par Oldtimer42 le 15 mai 2015, 12:00, modifié 1 fois.
J'ai eu les mêmes symptômes, des petits "POMM-POMM-POMM" au niveau échapemment dans les descentes sans accélérer.
Possédant un 123Ignition, je n'ai pas cherché au niveau de l'allumage, mais plutôt carburateur.
Le dernier réglage de la synchro fait, cela ne se reproduit plus.
Mais malheureusement j'ai aussi changé mon silencieux arrière qui présentait un trou, donc difficile de confirmer la source de ces bruits, mais je suis plutôt tenter de penser comme Saby car le raccord tube intermédiaire et silencieux arrière n'était pas optimum, loin de là !!
En tout cas, après une remise correcte de l'échappement et un petit réglage carbu (trop pauvre sur le carbu AR + synchro), finis les "POMM-POMM-POMM". Si cela peut aider !
Cordialement
"Que je comprenne ce qu'il se passe"
à mon avis, en décélération les gaz, pauvre en oxygène, qui circulent dans le système d'échappement sont enrichi en oxygène par la/les prises d'air et ils explosent...
dany B
Message par dany B »
BLUESY MINDS a écrit :Je me risque à dire qu'il pourrait s'agir de l'écartement des vis platinées...
(c'est du vécu...)
C'est aussi la première chose que j'aurai énuméré... :)
Florent
Je viens de vérifier les bougies, la couleur semble correcte..
Dam1985
année : 1963
Message par Dam1985 »
Et un reglage des culbuteurs? Mais dans ce cas la cela se produirait egalement en accelération?
Martoson
Message par Martoson »
J'ai le même problème, je trouve cela amusant, j'espère que cela n'a pas de conséquence sur mon moteur,il me semble que ça a commencé quand j'ai réglé ma richesse et changer mes filtres à air par des beaux MG chromé
L'autre jour en descendant le Ventoux ça pétaradé.
Je vérifierais le calage de l'avance j'en peut être mis un peu trop.
alan
Message par alan »
si tu as touché la richesse et changé de filtres il serait certainement judicieux de refaire le réglage certainement trop pauvre
Florent
Je crois que l'un comme l'autre tenons le bon bout avec cette histoire de richesse. Je me souviens que l'an dernier, pendant les cours de mécanique du MG Club de France, le technicien s'amusait à constater que même avec les vis de richesses fermées au maximum, la voiture continuait de tourner correctement même à l'accélération et à obtenir sur sa machine qui analyse les gaz d'échappements des résultats corrects ...
Du coup il les a laissées ainsi ... Je ne suis pas persuadé, ni de la compétence du bonhomme sur ces carburateurs, ni de la fiabilité de son analyseur de gaz d'échappements ...
Juste avant ça, la voiture ne faisait pas d'explosions dans le pot ;)
Bref à vérifier quand j'aurai de nouveau des freins ^^
Florent
Je reviens sur ce que j'ai dis : la richesse change bien peu de choses à mes explosions dans le pot, je viens de tester.
Par contre, j'ai aussi eu l'occasion de constater que mon écart de vîs platinées était de 0,1 ou 0,2 au lieu de 0,4mm.. Le touchot a eu le temps de s'user sur les 3000 derniers kilomètres visiblement.. (moment ou j'ai changé l'ensemble vîs + doigt d'allumeur pour du neuf)
J'ai pu re-régler facilement à 0,4mm, le moteur tourne toujours (heureusement ^^) mais je n'ai pas pu tester encore sur route les explosions dans le pot, je verrai demain !
En ce qui concerne l'échappement : j'ai bien 1 passage ou 2 d'1 mm2 ou deux entre le collecteur et le tube (le collecteur est fendu 4 fois pour s'écarter afin de laisser entrer le tube d'échappement. J'ai donc des "micro-fuites", savez vous si c'est "vraiment" ennuyeux ?
Oldtimer42
année : 1951
Dimanche passé lors de la sortie Vosges j'avais aussi des petites explosions dans l'échappement de ma Mercédès, touchot également usé, vis dérèglées en à peine 1000 ou 1500 kms.
J'avais l'Accuspark dans la boîte à gants, on l'a monté, tout est rentré dans l'ordre.
Transfigurée l'auto, nettement plus silencieux le 6 enligne, plus nerveux et 4 à 5L de conso en moins.
Faut virer ces saloperies de vis et de condensateur épicétou.
Message par MG O1->B69 »
sans allusion à toute autre chose, je dirais mauvais "contrôle des gaz"...
Une soupape d' échappement qui fuit laisse passer des gaz imbrûlés qui explosent dans l' échappement chaud. Un allumage tardif, mal réglé, trop riche et c' est la pétarade assurée.
Faut tout y virer et acheter 2 accuspark comme dit OT42.
Florent
Vous les achetez ou vos accuspark, et quel modèle surtout ?
Oldtimer42
année : 1951
http://www.accuspark.co.uk/distributors.html
au cas ou tu craindrais la panne:
- soit t'en achètes 2
- soit tu conserves tes vis/ condensateur/ jeu de cale dans la boîte à gants pour une réversibilité sur le bord de la route.
alan
Message par alan »
Florent a écrit ::)
http://www.ebay.fr/itm/MGB-MG-Midget-Ac ... 35ab0893bf
Oldtimer42
année : 1951
Vérifier que c'est le bon delco.
alan
Message par alan »
ils ont tous les modèles :)
Florent
Allumeur 25D4 sur Midget 1098, n'est-ce pas ?
alan
Message par alan »
Il faut quand même vérifier sur la chose... :)
avec toutes ces années on n'est sur de rien :party:
Florent
Visiblement, vu les longueur des attaches, ça ressemble à du 25D4 plutôt que du 45D4.
Un autre moyen dé vérifier ?
le corps du 25D4 est bombé, le corps du 45D4 est cylindrique (droit)
