Bonjour a tous ,
J'ai repeint ma diget il y 3 mois moi même. Le rendu est très bon sauf à quelques endroits ou pendant la peinture il y a eu de la poussière et d'autres petites taches de gouttes d'eau.
Quelqu'un m'a un jour parler de cette technique et m'a dit de poncer le tout au 1200 a l'eau savonneuse et puis de polisher.
La question' que je me pose c'est bien a la ponceuse orbitale qu'il faut faire ça ?
De plus mon fournisseur accessoire n'a pas de 1200 en orbitale juste du 1000 et 15000.
Que dois je faire ?
Merci d'avance
Florent
question technique ponçage lustrage
debut2
- totof
Re: question technique ponçage lustrage
Scotchbrit cote vert
Blague a part, vaut mieu le plus fin possible et y passer plus de temps.
Meme avec du polish en finition, le 1000 ca me parait un peu brutal.
Sinon y a la solution de la pate a polir avec disque en coton.
Totof
Totof
Disques à poncer 3000 mini montés sur petits tampons adaptés et manuel. Ensuite lustrage manuel impératif, sinon, bonjour les coudes, et le rendu ne sera pas au top. Et bien sur, le ponçage à l'eau.
Prendre les disques de ponçage P3000, même à la main, de préférence avec une cale. Et y aller pas petites passes et vérifier très souvent le résultat.
ensuite le 3M bouchon vert, FAST CUt et la finition bouchon jaune EXTRA FINE COMPOUND.
http://labelauto.net/dauto/4_3m
Avec de la patience et un coup de main, ça fait de très beaux résultats.
ATTENTION: en cas d'utilisation du FAST CUT avec une polisseuse électrique, de faire super gaffe aux arrêtes vives, car tu passe au travers de la peinture en un temps record.
