Salut à vous, dans la série ca continue, voici ma dernière . Je roule, feu rouge, je m arrête et une fois a l arret, le ralenti chute et le moteur stop ! ! Je remets le contacte , tire longuement sur le demarreur, environ 30 s et hop elle redémarre !!! Cela fait deux à trois semaine qu elle me le fait , mais pas tout le temps et sans prévenir .... A votre avis cela vient de quoi ?
Elle s arrête toute seule au feu ??
pierrot 21
- Région : France - Bourgogne
Re: Elle s arrête toute seule au feu ??
si un moteur ne fonctionne pas bien, il y a deux sources possible
allumage ou carburation
je commencerais par nettoyer les cuves ... filtre à essence ... filtre à air
et comme c'est pas compliqué, je nettoierais les bougies, vis platinée, et petit contrôle de l'avance ...
j'aime bien ce document, TRACING ENGINE TROUBLES, Reasons for faulty running and how to detect them ...
http://theloulou.e-monsite.com/pages/no ... ubles.html
Symptome de noyade...? trop d'essence au ralenti : je penche pour un piston/aiguille qui se coince position haute.Je roule, feu rouge, je m arrête et une fois a l arret, le ralenti chute et le moteur stop ! ! Je remets le contacte , tire longuement sur le demarreur, environ 30 s et hop elle redémarre !!!
pierrot 21
Salut, ok merci je regarde tout cela ce we. Merci
Enlève les filtres : le piston est visible ; au prochain "calage", ce sera plus facile à vérifier !je penche pour un piston/aiguille qui se coince position haute.
pierrot 21
salut, après avoir changé le faisceau électrique et 4 bougies neuves, plus de soucis, pour le moment... dès que la triumph est en service, ce qui ne saurai tarder, je me penche sérieusement sur ma MG.
pierrot 21 a écrit :Salut à vous, dans la série ca continue, voici ma dernière . Je roule, feu rouge, je m arrête et une fois a l arret, le ralenti chute et le moteur stop ! !
L'ancêtre du "stop and start" ?
cdmidg
exactement ce à quoi je pensais!!!! c'est moderne une mgb!
