raccords essence
ludovic
- année : 1964
raccords essence
je cherche à modifier proprement la ligne d'essence de ma MGB 1964. Je peine à trouver les référence des raccords d'origine. Il s'agit des raccords du flexible qui va du tube rigide qui quitte le réservoir à la pompe à essence.
quelqu'un connaitrait il cette référence?
ludovic
- année : 1964
Re: raccords essence
63 vues, aucune réponse: je ne pensais pas la question si pointue
A moins que les grands spécialistes soient en vacances.....Alors up....
BLUESY MINDS
- année : 1965
Tu devrais trouver ça par là je pense.
http://www.mossmotors.com/Shop/ViewProd ... exID=29003
ludovic
- année : 1964
Bonjour et merci.BLUESY MINDS a écrit :Tu devrais trouver ça par là je pense.
le problème est que je ne fait pas dans le standard mais le "sur mesure": je cherche les raccords non sertis, avec passe parois , etc. Donc je cherche les caractéristiques des raccords des flexibles
je cherche en fait les caractéristiques de l’écrou n°2 sur l’éclaté de chez MOSS
BLUESY MINDS
- année : 1965
Ok.... Je passe mon tour.
ludovic
- année : 1964
Merci quand mêmeBLUESY MINDS a écrit :Ok.... Je passe mon tour.
C'est plus précis... :je cherche en fait les caractéristiques de l’écrou n°2 sur l’éclaté de chez MOSS
NUT, FUEL LINE, 1/4 BSP
http://www.holden.co.uk/displayproduct. ... de=015.913
- GIGI79
regardes chez GT2i
ils doivent avoir çà
ludovic
- année : 1964
en vrai, c'est plus prés du 1/2 pouce que du 1/4....JMAU a écrit :C'est plus précis... :je cherche en fait les caractéristiques de l’écrou n°2 sur l’éclaté de chez MOSS
ludovic
- année : 1964
certes, mais il faut les caractéristiques.... et c'est là que je bute....GIGI79 a écrit :regardes chez GT2i
au pied à coulisse et au peigne, ce que je mesure n'existe pas....
Tu as tout à fait raison....mais c'est vous qui voyez...ludovic a écrit :en vrai, c'est plus prés du 1/2 pouce que du 1/4....JMAU a écrit :C'est plus précis... :je cherche en fait les caractéristiques de l’écrou n°2 sur l’éclaté de chez MOSS
Album MGle nominal size étant le diamètre intérieur du tuyau...
ludovic
- année : 1964
en vrai, c'est plus prés du 1/2 pouce que du 1/4....[/quote]JMAU a écrit : C'est plus précis... :
Album MGle nominal size étant le diamètre intérieur du tuyau...[/quote]
Ah ben là, je sens que je vais apprendre quelque chose mais pour l'instant , je ne suis pas sur de comprendre....
C'est bien de poser des questions, c'est bien aussi de lire la réponse et de regarder les schémas:je ne suis pas sur de comprendre..
Je précise donc :le nominal size étant le diamètre intérieur du tuyau...
La pièce N° 2 / 376-405 alias AHH5385 de chez Moss est un raccord (bague écrou) femelle BSP 1/4' .
Selon la norme BSP (British Standard Pipe) : 1/4' est le diamètre intérieur du tuyau pour le quel ce raccord est adapté... et pas la taille du filetage qui est de 13,16 mm... ni celle de l'écrou... qui est de 5/8'.
Un petit crobard?
Album MGPas trop fatigué...
Modifié en dernier par JMAU le 16 nov. 2014, 17:14, modifié 1 fois.
ludovic
- année : 1964
J'ai donc appris quelque chose. Mille merci
cela m'ouvre des perspectives pour trouver...
les anglais ont toujours une façon curieuse de faire les choses...
Mille merci
Ludovic
PS: une idée du pas?
Mille merci
Ludovic
