Comment serrer sans clé dynamométrique ?
bougie95240
- année : 1997
Bonjour à tous ,
Je fais appel à vos bonnes pratiques ou astuces en mécanique et vous remercie d'avance de vos conseils.
Voilà, je compte changer mes sondes de température d'eau et d'huile (déjà commandées d'ailleurs) .
Aussi, je souhaiterais pouvoir suivre scrupuleusement le manuel d'atelier mais sans clé dynamométrique appropriée (Couple bas en 4 et 8 nm de mémoire, plus embout à fourche), cela semble difficile.
Donc ma question est la suivante :
Y a t'il une méthode pour serrer ce type de pièce avec une clé plate standard sans avoir l'impression de ne pas avoir assez ou trop forcé ?
Bien sûr, si votre méthode s'applique de manière générale à bien d'autres pièces, cela m'intéresse aussi de le savoir.
Encore merci d'avance pour vos réponses.
Bonne journée à tous.
Amicalement.
Frédéric Boucherie.
Amicalement.
Frédéric Boucherie.
Re: Comment serrer sans clé dynamométrique ?
Je doute qu'on puisse avoir un serrage très précis sans clé dyn, mais bon.
Si je ne dis pas de couennerie, il suffirait d'exercer une force de 1 kilo au bout d'un brase de levier d'un mètre pour donner une puissance de serrage de 10 Nm, par exemple.
pour ma part, je sers pratiquement tout sans clé dynamo ... sauf la culasse.
A force d'arracher les filetages ou de casser les vis, on arrive à avoir le doigté
deux observations :
les clés on une longueur définie pour qu'une personne normale ne soit pas loin du couple recommandé.
utilisez la clé appropriée ... évitez le cliquet 1/2" en dessous des douilles de 20mm.
Maintenant le coup du pouce ... pour les petit serrage, j'utilise le pouce en appui près de la vis et j'utilise le petit doigt pour effectuer le serrage ... ainsi, on sens bien le moment ou la vis est en appui ... suffit d'ajouter on 1/8 de tour ... toujours avec le petit doigt.
deux observations :
- Pat67
- Région : France - Alsace
- année : 1931
Disons, pour être simple, 1kg est égal à 1daN donc à 10 Newton… Donc pour un couple de serrage de 4 à 8 Nm, il faudrait mettre une rallonge de 1 mètre sur la clé avec un poids (masse) de 0,4 à 0,8 kg en bout. (On oubli le poids (masse) du tube) Ou un tube de 0,5 mètre avec 0,8 à 1,6 kg ou un tube de 0,25 m avec 1,6 à 3,2 kg.
Le mieux est de faire un montage de fortune pour se rendre compte de la force à exercer à soulever ses poids avec une clé à la force du poigné.
Un boulon et contre écrou, d’un coté la charge, clé avec rallonge et poids (masse), de l’autre la clé pour apprécier la force à exercer…
t'en qu'a couper les poils de cul en 4 ... c'est 9,81
- Pat67
- année : 1931
T'es compliqué et de plus, c'est 1kg= ~0,981N d'où 10 daN=~ 1,02kgDisons, pour être simple
9,81 quoi ?t'en qu'a couper les poils de cul en 4 ... c'est 9,81
De plus, 1 daN = 1.0197162129779 kp ou 1 kp = 0.980665 daN, juste pour couper le poil dans le sens de la longueur...
si tu ne sais pas , arrête d'étaler ta débilité9,81 quoi ?
- Pat67
- année : 1931
Je n'étale rien, je ne fais que la lire...si tu ne sais pas , arrête d'étaler ta débilité
- Pat67
- année : 1931
Petite erreur, que je sais reconnaître: c'est 1kg= ~0,981daN et 1daN=~ 1,02kgT'es compliqué et de plus, c'est 1kg= ~0,981N d'où 10 daN=~ 1,02kg
Heu, si le ton pouvait être un peu plus courtois, ce serait un bienfait général, à mon humble avisLouLou a écrit :si tu ne sais pas , arrête d'étaler ta débilité9,81 quoi ?
- Pat67
- année : 1931
Sherlock a tout à fait raison, comme Pierre Desproges qui l’a dit dans une de ses citations…
- GilouMGF
- année : 1998
Moi, je dirais comme Loulou, c'est au feeling et avec les outils appropriés à l'effort. Mais tout dépend des matières et de la taille des visseries et boulonneries. dans de l'alu ou de l'alliage, il faut être méfiant. Dans de l'acier, au delà de 20, ça devient du lourd et j'ai rarement vu un boulon ou une tige filetée se casser. Par contre, des écrous dont les pans s'abîment, ça oui. Et pour dévier un peu de l'objet principal, je graisse toujours les filets des boulons et des vis, quelque soit la taille.
bougie95240
- année : 1997
Messieurs, je vous remercie de vos conseils et explications,
mais point besoin de se prendre la tête.
Pour ma part, je suis plus dans une approche plus pragmatique que scientifique ;-) ...
L'idée est plutôt d'acquérir de bonnes pratiques pour des travaux mécaniques pas trop poussés avec des outils de base en attendant de pouvoir s'équiper avec du matériel plus spécialisé mais aussi plus cher.
De plus, il est possible que ce genre de connaissance peut servir à d'autres novices.
Donc Be Cool, Nous sommes bien d'heureux propriétaire de MG !
Fred B.
Fred B.
Pour rester dans le pragmatique, je serre le tout venant comme je peux, et certains serrages techniques en empruntant la clé dyn d'un copain, en attendant de pouvoir m'en acheter une de bonne qualité.bougie95240 a écrit : Pour ma part, je suis plus dans une approche plus pragmatique que scientifique ;-) ...
Ce que je sais, c'est une fois qu'on en a une, on se prend à serrer au couple des trucs qu'on a serré au pif pendant des années
- Pat67
- année : 1931
Le mieux est surement d’acquérir une clé dynamométrique basique car il faut penser au pas fin… et là on ne sent pas la force…
Uniquement au niveau de la mer !LouLou a écrit :... c'est 9,81
moi je l'imagine chez le boulanger commander son pain en Newton
ou chez le boucher ... le mec faut qu'il court vite, rarement le sens de l'humour les bouchers ...
la courtoisie ? tu sais bien que j'en suis complétement dépourvu ...
faites comme la plus part, mettez moi dans les ignorés
- Pat67
- année : 1931
Ne pas faire la différence entre un poids et une masse, il faut que le mec ait fait ses études au fond de la classe à coté du poêle…moi je l'imagine chez le boulanger commander son pain en Newton
Sur la citation de Pierre Desproges, là ça ne laisse aucun doute… il valait mieux se taire…
Je trouve que charpentier ne s’improvise pas… à l’allure des chevrons… ils risquent de faire parler de Monsieur Newton…
Je croix que je vais faire partie des ignorés si ce n’est déjà fait… je m’en réjouis par avance…
Et voilà ... il étale encore sa pseudo science et en critiquant sans savoir ... juste pour pouvoir encore se mettre en avant ...Pat67 a écrit :Ne pas faire la différence entre un poids et une masse, il faut que le mec ait fait ses études au fond de la classe à coté du poêle…moi je l'imagine chez le boulanger commander son pain en Newton
Je croiX que je vais faire partie des ignorés si ce n’est déjà fait… je m’en réjouis par avance…
Faut dire que ta prose, si elle avait au moins un minimum d'humour pourrais passer .... mais c'est vraiment du trollage de bas niveau.
Hé oui, charpentier ne se s'improvise pas ! mais toi, à part polluer tout les sujets, ça t'arrive de faire quelque chose ?
Tiens, je me surprends moi-même ... en d'autre temps, je lui aurait indiqué le chemin de la cabane au fond du jardin ... ou mieux encore, je lui aurais proposé un voyage en Grèce ... c'est beau la Grèce.
Avec le temps je me bonifie moi
- Pat67
- année : 1931
Je vois que le mec est connaisseur…je lui aurais proposé un voyage en Grèce ... c'est beau la Grèce.
Et certainement que la voix monte dans les aigues.Avec le temps je me bonifie moi![]()
Même après 20 ans à l’étranger, on remarque les 12 ans d’école privée…Je croiX que je vais faire partie des ignorés
- alan
- année : 1923
salut bande de chenapans.....
sinon ,je fais comme Loulou :point besoin de clef (ou clé
)dynamomachin pour les serrages courants ,me demande d'ailleurs si une clef (ou clé
) de 60cm est bien appropriée pour le serrage des petits diametres....
oui je sais il en existe de petites dimensions
mais bon :on est certains que les bons
mécanos utilisent le truc dynamo a tout va?.
Parceque les autres ,sortis de leurs prises diags et autres sonneries ben il y a plus personne....
Allez bonne journée a tous ....
chui de bonne humeur ce matin...
bougie95240
- année : 1997
Bon ben en entendant d'avoir les moyens de mieux m'outiller, je vais appliquer the Loulou Méthode.
Merci pour vos conseils.
@ Bientôt.
@ Bientôt.
Ben dis donc, qu'est-ce que ça devait être avantLouLou a écrit :Avec le temps je me bonifie moi
- alan
- année : 1923
rooooo......faut jamais réveiller un grizzly qui dort
t'as pas peur toi.
t'as pas peur toi.
