un petit problème énervant survient sur le système de verrouillage de ma capote, au dessus du parebrise. Celui de gauche n'arrête pas de se déverrouiller, le gros levier noir s'ouvre. J'ai démonté, tout vérifié, comparé avec celui de droite, graissé, changé la tension en agissant sur la visse de réglage,... rien y fait!
Il n'y a pas d'usure, pas de déformation visible, je pige pas.
L'espèce de petit loquet noir en arrière ne le bloque pas, mais celui de droite non plus.
Vous avez une suggestion?
verrouillage capote qui s'ouvre
paraclic
Re: verrouillage capote qui s'ouvre
L'armature de capote est peut être déformée et le rail dans sa position optimale....
Question toute bête ... lorsque la capote est ouverte, le petit loquet se verrouille-t-il ?
paraclic
Non, le loquet ne verrouille rien, sur aucun des 2.
Pour la déformation de l'armature, elle n'a jamais subi de violence, j'ai rien remarqué, ça arrive bien en face.
De toutes façons, elle va bientôt chez le docteur, je vous tiendrai au courant.
