Branchement ampoule sur arrière compteur
Ceintures, cuirs, ...
Santalier
Message par Santalier »
J'ai repris les cours de yoga sous le tableau de bord avec option gynéco pour replacer le compteur entièrement révisé chez Speed & Cables en Angleterre. A priori tout se replace, mais je rencontre un problème pour la fixation de la douille de la lampe d'éclairage du cadran (quand on allume les phares). La douille rentre dans le trou, mais rien ne la maintient, au contraire de l'orifice qui maintient la lampe témoin des phares (HIGH BEAM), qui lui est équipé d'une collerette plastique avec des filets-contacts pour maintenir les griffes de la douille HIGH BEAM.
Je vous joins la photo où l'on voit bien le trou "nu" et le trou "habillé" (je sens que ça va déraper...)
Est ce que quelqu'un a une idée du mode de fixation de ce bord.... de mer....de sal.....d'enf....de ch....des fils de p.... de douille dans le compteur.
Je me calme.....
Merci de votre éclairage (...)
Santalier
Re: Branchement ampoule sur arrière compteur
Message par MG O1->B69 »
Il me semble bien que le support de cette lampe présente à sa périphérie haute une série de petits ergots élastiques en forme de tulipe qui se clipsent sur le boitier.
Mes supports de loupiotes sont comme cela ...
(Diamètre du support de l'ampoule: 12mm)
Mais tu as peut-être besoin de celles-la? : les griffes ne servent pas à tenir pas l'ampoule mais à la fixation sur la jauge.
(Diamètre de la couronne de griffes : 17 mm)
"mode de fixation"
il vous faut le "bulb holder" qui va bien (sur ebay uk)
Service réclamation... instruments@speedycables.com
Santalier
Merci chaleureusement à tous de vos réponses. Je vais contacter Speedy&Cables pour qu'ls m'envoient un "bulb holder" à fixer sur le trou.
On va y arriver !
