optiques de phare mg f
Généralités MGF/TF
mgf28
année : 2003
Message par mgf28 »
salut a tous
peut-on adapter des optiques de TF sur une F car je ne sais pas pour vous mais ma F éclaire que dal la nuit (bien sur!).
sinon avez vous une autre solution.
T trophy R
Re: optiques de phare mg f
Message par T trophy R »
Non on ne peut pas. Si ta F éclair mal, commence par changer les ampoules... Je n'ai jamais eu de souci sur mes deux F.
Spootneek156
année : 2004
Serie speciale : 135ch - 80th anniversary 771/1600
Message par Spootneek156 »
il est bien sûr possible de monter des optiques de TF sur une F mais il faudra aussi changer le pare-chocs avant.
temp23
Message par temp23 »
Spootneek156 a écrit :il est bien sûr possible de monter des optiques de TF sur une F mais il faudra aussi changer le pare-chocs avant, les ailes, le capot,le moteur,la voiture....
Rien de plus facile. :o:
Sinon je pense qu'un changement d'ampoules voire un nettoyage de l'intérieur de l'optique changerait beaucoup de choses.
Perso je trouve que ma F n'éclaire pas super bien mais seulement comparé aux xénons de ma voiture quotidienne.
jordan83
Région : France - Lorraine
année : 2003
Message par jordan83 »
Autre solution, y mettre des xenons.
En gardant bien tes ampoules pour le contrôle technique.
mgf28
année : 2003
Message par mgf28 »
est normal cette plaque opaque a l'interieur de mes optiques ?
mgf28
année : 2003
Message par mgf28 »
et que mettez vous comme ampoules pour mieux y voir ?
jordan83
année : 2003
Moi j'y ai mis des leds pour les veilleuses, et un kit chinois xenons à 23 euros pour les feux de croisement.
Pour le prix, ça fonctionne et éclaire bien.
Et pas de voile " opaque " sur mes optiques.
mgf28
année : 2003
Message par mgf28 »
jordan83 a écrit :Moi j'y ai mis des leds pour les veilleuses, et un kit chinois xenons à 23 euros pour les feux de croisement.
on peut faire ça aussi sur une F et ou l'a tu acheté,?
T trophy R
Pour terminer les échanges sur les optiques... oui potentiellement on peut mais cela nécessite de changer capot + optiques + adapter les fixations ce qui représente du temps et beaucoup d'argent pour au final avoir une F non conforme qui apportera son lot de problèmes en cas d'accident et sera surtout invendable.
Changer les ampoules ou le type d'ampoules ne coûtera rien et prendra quelques minutes.
Spootneek156
année : 2004
il n'est pas besoin de changer le capot ....
plein de personnes ont changé les faces avant de F pour leur donner un look de TF. Il n'y a que le pare-chocs et les optiques à changer.
T trophy R
Pare-choc pardon... Voilà le bug du message au réveil....... Le cerveau ne suit pas toujours. D'où le "+ fixations" car d'un parechoc à l'autre c'est différent
ricou
année : 1996
Message par ricou »
Le chromage au fond de l'optique s'estompe petit a petit sur les F et ne reflète plus la lumière de l'ampoule. Pas la peine d'essayer d'y mettre des ampoules plus puissances cela fera la même chose.
Le seul moyen c'est de faire re-chromer le fond de l'optique ou alors de le changer mais je ne sais pas si l'optique entier se détaille.
Spootneek156
année : 2004
il est possible de démonter complètement l'optique. ce n'est pas difficile mais il faut pendre son temps.
Je pense que le fait que la lentille paraissent opaque doit jouer aussi dans le faible eclairage. Peut être que tu pourrais démonter la lentille et polir le verre.
flutch27 (trophy)
Message par flutch27 (trophy) »
Moi j'ai racheté 2 phares chez rimmers bros (conduite LHD)
mgf28
année : 2003
Message par mgf28 »
Spootneek156 a écrit :il est possible de démonter complètement l'optique. ce n'est pas difficile mais il faut pendre son temps.
ah oui bonne idée ..mais avec quoi polir du verre ..si c'est du verre.
MaximeR
Message par MaximeR »
sans aller jusqu'à polir les lentilles internes, un petit nettoyage de ces dernières serait déjà un grand plus ...
Spootneek156
année : 2004
Tu peux polir du verre avec des pâtes un peu abrasives du genre de celle qu'on utilise pour les lunettes en PVC des capotes.
mgf28
année : 2003
Message par mgf28 »
je vais commencer par un nettoyage et je vais voir ce que cela donne et le polissage ensuite si ça ne marche pas
je vous tiendrai au courant
