Mode de fixation phares longue portée MGB
Nettoyage, peinture, ...
Rvserge
Message par Rvserge »
Bonjour à tous
Je viens d'acheter des longues portée que je voudrais mettre entre les deux bananes
Question :
Existe t il des fixations que l'on peut se procurer chez nos revendeurs, ou doit on percer le pare choc ?
alan
Re: Mode de fixation phares longue portée MGB
Message par alan »
bonjour
un article interressant
http://canevet.org/spip.php?article84
et tu peux questionner l'auteur puisqu'il est sur le forum :)
Bonne lecture
Oui la Badge Bar
ou sur la grille par l'intermédiaire d'une patte en L ou directement si tu as les bons phares (grilled mounting / back mounted lamp BHA4399 ou 57H5322)
MGB50
Message par MGB50 »
bonjour sur mon MGB j'ai monté des antibrouillards avec 2 pattes en fer plat que j'ai coudé,puis torsadé pour passé a travers la calandre puis coudé pour les fixés sur le tablier ou traverse(ou se trouve la fermeture capot) ce qui évite de percer le pare-choc
Rvserge
MGB50 a dit :
Aurais tu des photos de ton support coudé puis torsadé, quelle épaisseur et quelle largeur ?
:merci:
jlp
année : 1967
Message par jlp »
bonjour les amis :)
justement, une question au passage, si les phares sont jaunes, faut il des longues portées jaune ?
C'est plus mieux...
EN fait, si c'est une obligation légale? je n'en sais rien!
Modifié en dernier par JMAU le 03 mars 2014, 19:32, modifié 1 fois.
alan
Message par alan »
Sur route Non
En rally oui
Modifié en dernier par alan le 03 mars 2014, 19:31, modifié 4 fois.
MGB50
Message par MGB50 »
bonjour RV serge ça ne sera pas avant le week'end prochain, je prendrai mon montage en photo
jlp
année : 1967
Message par jlp »
merci pour vos réponses
:merci2:
guillau73
Message par guillau73 »
On peut tout simplement les monter à la place des bananes! Du coup d'ailleurs je ne mets plus celles-ci et je trouve que ça affine la calandre ( le tout premier modèle de B n'en portait pas !)
guillau73 a écrit :On peut tout simplement les monter à la place des bananes! Du coup d'ailleurs je ne mets plus celles-ci et je trouve que ça affine la calandre ( le tout premier modèle de B n'en portait pas !)
Elles ne sont pas trop exposées aux chocs et aux maladroits ? :suspect:
guillau73
Il faut éviter de se garer en ville en dehors de parking en épi!
Rvserge
Merci à tous, j'attend les photos du montage de MGB50, je ne retirerai pas les bananes, je n'achèterai pas le support badges et phares, je pense faire un support qui passera à travers la calandre ou fixer dans celle ci ... pas de trous dans le pare choc.... :merci:
marrant ce respect pour les pare-chocs... moi je les ai percés sans remords :fume:
MGB50
Message par MGB50 »
Merci à tous, j'attend les photos du montage de MGB50, je ne retirerai pas les bananes, je n'achèterai pas le support badges et phares, je pense faire un support qui passera à travers la calandre ou fixer dans celle ci ... pas de trous dans le pare choc.... :merci :
bonjour Rvserge,je pense a toi ,j'essaie de mettre 2 photos :suspect: Bof j'suis pas très doué si tu veux les voir elle sont dans la galerie photo,j'ai écarté l'anti-brouillard de la calandre pour la photo!
pierrot 21
Message par pierrot 21 »
salut,
vous le trouvez ou le support de badge ?
Rvserge
:merci: MGB50 pour tes deux photos, mais vu le diamètre important des axes de fixation des longues portée "Lucas", il ne s'agit pas de copies chinoises mais des vrais, le diamètre est 15. Finalement, je perce le pare choc, il y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis .... Installation prévue en fin de semaine si tout va bien... :panda:
jlp
année : 1967
Message par jlp »
bon hé bien ça y est, j'ai enfin posé mes longues portées ,au départ je voulais mettre un système avec tige filetée qui ressort de la calandre puis comme je n’avançais pas ,j'ai percé le pare choc et le résultat est plutôt pas mal (enfin pour moi) des petites photos du rendu :)
Message par MG O1->B69 »
Un peu dommage d' avoir percé un pare-choc chromé car si le trou n' est pas traité..., ça va rouiller.
Il existe de petites ferrures posées sur la fixation des bananes du pare-choc qui permettent le même montage ou sous les bananes pour moins réduire l' entrée d' air du radiateur.
Jolie voiture tout de même dans une couleur représentative de l' époque.
Rvserge
J'ai également posé mais longues portées Lucas ce week end, j'ai effectivement percé le par choc comme "Jlp". Je n'ai pas pris de photos encore du résultat. Mais cela ressemble beaucoup aux photos de "Jlp", sauf que mes Lucas sont en verre blanc et non jaune. Ce qui drôle c'est que j'ai ouvert cette rubrique, et nous sommes deux a avoir monté des longues portée en même temps sur des MGB GT de la même couleur, j'ai également des grilles sur les phares et des roues à rayons....
Comment on rajoute des photos sur ce forum ?
Car je pourrai vous montrer le résultat .
Rvserge a écrit : Comment on rajoute des photos sur ce forum ?
http://www.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... IC#p395459
arnaud59
Message par arnaud59 »
