Changement charbons démarreur
Tous les sujets sur la MG A.
loic33
Re: Changement charbons démarreur
Message par loic33 »
Mon allumage est en place, désolé mais ce n'est pas très net...
Pat67
Région : France - Alsace
année : 1931
Message par Pat67 »
As-tu des rupteurs ou un capteur à effet hall ? Une photo sur le boiter électronique aurait été intéressante.
loic33
Merci Pat67, mais tes questions dépassent largement mes compétences, je sais simplement qu'il faudrait sur cet allumage acheter un module, autour des 80 euros, si je souhaitais changer la polarité de ma batterie.
Pour le moment, j'explore la piste d'inverser celle de l'éventuel alternateur, remplaçant la Dynamo...
"...A moins donc de modifier l'alternateur..."
un alternateur qui fonctionne avec le plus (+) à la masse peut être que ça existe mais ça doit être rare, une automobile avec des composants électrique ayant le plus (+) à la masse et d'autres composants avec le moins (-) à la masse ça doit être délicat à gérer.
Pat67
année : 1931
Message par Pat67 »
d'où ma question:viewtopic.php?f=17&t=23402
http://www.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... 17&t=23402
