Messieurs bonsoir,
je viens de commander un bouchon essence pour ma mg sur le site britishcarsinternational ;
seul petit soucis, à l'installation, impossible de mettre en place le bouchon, à cause du joint circulaire qui entoure l'emplacement du bouchon.
Le bouchon qui etait en place jusque là n'etait pas " au début prevu pour une mg" et le premier propriétaire avait précisé lors de la vente qu'il avait du en "bricoler un". J'imagine qu'il avait également modifié le joint du coup...
Pourriez-vous me dire comment est ce joint sur vos b gt (la mienne est de 66) ?
Joint pour bouchon essence mg b 66
- airmni
- Région : France - Corse
Re: Joint pour bouchon essence mg b 66
il existe deux modèles de goulottes de remplissage d'essence, un avec fixation du bouchon intérieure, l'autre extérieure, les deux ne sont pas compatible.
(il existe également des bouchons ventilé et des bouchons étanche, et ça peut créer des problèmes)
- airmni
ci-joint les photos des 2 bouchons essence ; le neuf étant l'alu ; désolé pour la qualité ;
Sur la partie verte, les 2 ont la meme chose ecrite...
le bouchon alu, une fois en place, a un rebord qui revient vers la carrosserie ce qui pose un souci avec le joint qui était jusque là en place...
Bdf!
La goulotte métallique n'est-elle pas simplement trop enfoncée dans la manchette caoutchouc qui la relie au réservoir (et donc son bord extérieur trop proche de la carrosserie) ?
Bdf!
Ca semble être ce que je suggérais. La goulotte de remplissage présente une collerette qui s'appuye sur l'extérieur du joint mais sur ta MG la goulotte est trop rentrée et la collerette est du mauvais côté du joint.
YAPUKA démonter et remonter correctement.
- airmni
merci pour la photo ! je vais voir ça des que j'ai un peu de temps !
