cloison moteur et passage des cables
Généralités MGB
Jean-Pascal
Message par Jean-Pascal »
Sur ma b, j'ai à revoir les passages des 3 câbles (compteur, chauffage et starter) au travers de la cloison habitacle/moteur.
Dans mon cas, les trois câbles passent le trou (environ diamètre 12) qui est au centre de la patte de maintien de la colonne de direction. C'est un peu galère, car pour retirer le câble de compteur et faire passer l'écrou de fixation au compteur, je suis obligé de retirer les deux autres câbles.
Sur vos B, pourriez vous me dire où passent les câbles, de compteur, de vanne de chauffage et de starter ?
Je vous remercie de vos éclairages.
Jean-Pascal
Re: cloison moteur et passage des cables
Jean-Pascal
Bonsoir JMAU,
Je te remercie beaucoup pour ces photos et pour la rapidité de ta réponse.
C'est très clair, je vais pouvoir remettre de l'ordre.
Jean-Pascal
J'ai été avare en commentaire, mais si tu as des questions...
Pour l'éclairage, j'ai fait au mieux...
Jean-Pascal
Avec tes photos, j'ai bien identifié les différents passages.
Jean-Pascal
