ma MGA tourne sur 2 pattes
- MGA37
- année : 1957
Re: ma MGA tourne sur 2 pattes
non 3et 4
l'ordre c'est 1342
l'ordre c'est 1342
??? oula ... ne mélangeons pas ... les cylindres sont numéroté, en partant du radiateur vers l'arrière du véhicule de 1 à 4 soit 1,2,3,4MGA37 a écrit :non 3et 4
l'ordre c'est 1342
en revanche l'ordre d'allumage des cylindres est le 1,3,4,2
en regardant ton joint, j'ai l'impression qu'il a morfflé entre les deux cylindres du milieu soit entre le 2 et le 3
Venant de déculasser, je confirme que la résine se colle bien sur le bloc et la culasse...dany B a écrit :
non ,car ce n'est pas un joint cuivre! Arthur préconise un premier serrage en plusieurs passes et un autre après avoir fait chauffer le moteur....c'est cette méthode que nous avons employé avec le joint metallo-plastique.
J'ai fait comme cela sur la mienne et ça n'a pas bougé depuis plus de 6000 km.
Donc, méthode d'arthur donnée par Dany, et ne plus y toucher après.
- MGA37
- année : 1957
- MIDget
- année : 1953
Oufti Loulou, tu me rassures ! Y en a au moins 1 qui suit !
Dis grand Schtroumpf, je comprends mieux le déssaroi de certains quand ils doivent brancher les câbles d'allumage
normal qui tourne sur 2 cylindres son moteur
- MIDget
- année : 1953
parait même qui en a qui branches les bougies direct dans les carbus ......
C'est pas mal comme idée ... tu allumes le mélange air essence dans le carbu ... tu gagne du temps ... trois temps , te reste plus que l'EXPLOSION
- MGA37
- année : 1957
l'allumage des bougies avec un briquet il parait que ça marche aussi.
Bon je sors !!!!!!!!!!!!!!!!!!
- MIDget
- année : 1953
Tu vas où ?MGA37 a écrit :Bon je sors !!!!!!!!!!!!!!!!!!
- MGA37
- année : 1957
commandant35
- Serie speciale : MKII
Bonjour, je profite de ce sujet. Je suis un récent et heureux propriétaires d'une MGA MK2 depuis le printemps. Je découvre les joies de cette voiture dont la chauffe.
La semaine dernière je me suis fais prendre dans un bouchon et ma température d'eau à dépassé les 100°. Après avoir laissé refroidir à 90° le moteur du moins mon échappement ne faisait plus le même son (plutôt bruit de cox !!!
Est-ce que c'est grave à votre avis ?
si ça fait le bruit d'une cox, faut voir si le moteur ne c'est pas planqué dans le coffre
commandant35
Excellent, novice mais pas aveugle. le moteur n'est passé derrière, de toute façon il n'y a pas de place
Ce moteur peut parfaitement chauffer dans ces eaux là pendant un temps raisonnable sans dommages, et sans se transformer en flat four pour autant.
Mais peut-être qu'un élément de l'échappement s'est dé-serré ?
commandant35
Je vais faire vérifier ça chez mon garagiste, j'avais prévu certain travaux sur la boite de vitesse.
L'échappement ou le moteur?La semaine dernière je me suis fais prendre dans un bouchon et ma température d'eau à dépassé les 100°. Après avoir laissé refroidir à 90° le moteur du moins mon échappement ne faisait plus le même son (plutôt bruit de cox !!!
commandant35
Le bruit vient plutôt de l'échappement dont la sonorité à changer. J'ai vu mon garagiste hier, d'après ce que je lui ai décrit, il pense à un joint de culasse et probablement un problème de sonde.JMAU a écrit :L'échappement ou le moteur?La semaine dernière je me suis fais prendre dans un bouchon et ma température d'eau à dépassé les 100°. Après avoir laissé refroidir à 90° le moteur du moins mon échappement ne faisait plus le même son (plutôt bruit de cox !!!
Je lui amène la semaine prochaine pour dignostic complet et réparation.
Dan54
- Région : France - Lorraine
Bonjour,probablement un problème de sonde.
Un problème de sonde sur une MGA ??
Cela fait planer un sérieux doute sur les compétences de ce mécano.
non non Dan54 ... tu es médisant ... c'est un problème bien connu de sonde
de sonde anale ... avant de se faire mettre ...
Retire ton pyjama, mets toi à quatres pattes, on va te montrer la sonde
- MGA37
- année : 1957
Si elle fait un bruit de 2 CV ,le problème est le même que moi surement le joint de culasse.
vérifie la compression .
le joint est très petit entre les cylindres,et apparemment il est très fragile.
tiens nous au courant (d'air chaud) !!!!!!!
Alain
Alain
