Pompe essence ne cesse de pomper!
Tous les sujets sur la MG A.
Bugrider
année : 1961
Message par Bugrider »
Ma pompe de MGA ne cesse de pomper dès le contact. résultat, de l'essence qui coule sous le moteur...Avez vous une idee de la défaillance?
Merci cordialement
Re: Pompe essence ne cesse de pomper!
les pointeaux des cuves qui ne ferment pas, les durits d'essence qui fuient...
ou joint de cuve hs.. ?
ou flotteur percé?
Soulève le capot pour voir d'où elle sort...
Modifié en dernier par JMAU le 30 juin 2013, 11:50, modifié 1 fois.
Bugrider
année : 1961
Ce sont les ( ou 1 ) trop plein de carbu qui coule en permanence
vous démontez les couvercles de cuve et vous examinez les pointeaux, vous pouvez en profiter pour nettoyer les filtres qui, en principe, se trouvent dans les raccords banjo
http://www.mgaguru.com/mgtech/carbs/cb116.htm
Bugrider
année : 1961
Merci, c'est une bille qui normalement coulisse dans un bidule vissé sur le couvercle. Elle se coince en position ouverte. Je vais regarder si l'ensemble se change
le "bidule" en question c'est le pointeau, si vous avez des pointeaux à bille se sont des pièces adaptable appelé "grose jet" (du nom de l'inventeur), sinon la référence des pointeaux normaux c'est WZX1101A
http://www.moss-europe.co.uk/Shop/ViewP ... ndexID=651
Bugrider
année : 1961
Est ce que le normal peut remplacer celui à bille sans complication au montage?
le montage des deux pointeaux est identique, par contre pour un bon fonctionnement des carburateurs il faudrait refaire le "niveau de cuve", c'est la hauteur de l'essence dans la cuve à l'intant ou le pointeau ferme l'arrivé d'essence
Bugrider
année : 1961
Jusque la ça allait. Faire un niveau cuve c'est plus du chinois techniquement.
Est ce nécessaire même si je reprends le même à bille?
Pouvez vous m'expliquer comment faire ce réglage? Merci
"Est ce nécessaire..."
le niveau de cuve est un des fondamentaux du bon fonctionnement du carburateur SU, le niveau de cuve par le principe des vases communiquant devient également le niveau de l'essence dans le jet, ce qui conditionne une bonne aspiration de l'essence dans le venturi du carburateur.
comme sur le schéma ci-dessous, lorsque le levier à fourche ferme le pointeau, la distance entre la partie arrondie de la fourche et le rebord du couvercle de la cuve doit être de 7/16" (11.1mm), ne pas tordre la partie plate de la fourche, mais uniquement la fourche.
http://mgaguru.com/mgtech/carbs/cb116b.htm
avec le même pointeau, la hauteur de carburant dans la cuve sera inchangée...
Bugrider
année : 1961
Merci encore pour cet échange fructueux. Reste à commander et me lancer!
