Lorsque je tourne la clef de contact j’entends un petit claquement qui dure quelques secondes, puis il disparait.
Est-ce la pompe à essence, l'électrovanne ? avez vous aussi ce bruit en tournant simplement la clef de contact ?
Ce bruit est il normal ou pas ?
Quel est ce bruit !
doomay
- T trophy R
Re: Quel est ce bruit !
Pompe à essence oui (enfin, tout dépend ce que l'on appelle "claquement")
doomay
Oui, certainement la pompe à essence, mais est-ce courant ce bruit sur les MGA ?
par ailleurs une fois le bruit dissipé , si l'on coupe le contact à la clef et que l'on remet à nouveau le contact le bruit à disparu.
sur les mga équipé d'une pompe à essence SU, par exemple, le cliquetis de la pompe à essence est assez courant.
lorsque les cuves des carburateurs sont pleine la pompe à essence SU ne fonctionne pas, donc il n'y a pas de cliquetis
doomay
voila le mot exact le "cliquetis"
peut on y remédier ?
Dan54
- Région : France - Lorraine
Si pompe à essence SU, le cliquetis est normal, il n'y a pas lieu d'y remédier.
doomay
Super, du boulot en moins.
- Gauloise
Là où il faudrait s'inquiéter en revanche, c'est si le cliquetis ne s'arrêtait pas avant de lancer le démarreur!
- baldwin
- Région : Luxembourg
- année : 1958
quoique ... si pompe facett cliquetis continu et constant ... si elle roule pas besoin de s'inquiéter
VarPat
- année : 1967
Normal d'entendre la pompe à essence (il s'agit certainement de ça, vue ta description) on est quasiment assis dessus !
Je viens de monter une SU et j'ai les mêmes bruits "normaux".
- MIDget
- année : 1953
si on n'aime pas le cliquetis, suffit de débrancher la pompe !
