je frotte l'échappement à tous les dos d'anes !
molinengault
Message par molinengault »
Malgré un raccourcissement de 3cm de la pate de fixation centrale de l'échappement je ne peux passer un dos d'âne sans frotter le pot et/ou le coude de sortie !Le pot principale se trouve maintenant à 2mm du dessous de caisse donc fini de ce coté .Reste la rehausse du véhicule ou autre voies . Qu'avez-vous fait sur la votre ?
GIGI79
Re: je frotte l'échappement à tous les dos d'anes !
Message par GIGI79 »
tes amortisseurs sont en bon état ?
A combien de cm est ton point le plus bas dans la partie centrale de la voiture (entre roues avant et arrière)?
Pour la mienne, c'est à environ 11 cm et , à la vitesse voulue, aucun problème sur les dos d'âne.
Et ça tombe bien, la hauteur réglementaire des dos d'âne est de 10 cm + 1 cm de tolérance.
Si je touche, j'envoie la facture à qui de droit :)
lolo106
année : 1991
Message par lolo106 »
Supprime le silencieux final et tu ne toucheras plus. Je n'ai que l'intermédiaire sur la mienne et je ne touche pas.
lolo106 a écrit :Supprime le silencieux final et tu ne toucheras plus. Je n'ai que l'intermédiaire sur la mienne et je ne touche pas.
Marrant, j'ai fait exactement l'inverse, remplacé le silencieux central par un slim fit.
Ben évidemment, je plussoie
c'est au milieu que ça touche... pas sous ou à proximité des roues!!!
sauf rampe de garage sournoise... (celle qui monte fort avec rail pour porte coulissante)
XK22
Message par XK22 »
Sans quoi, lorsque c'est possible, prend ces "gendarmes couchés" en biais de manière à n'avoir qu'une seule roue à la fois dessus ; ça marche pour un ami en Spitfire...
lolo106
année : 1991
Sur ma première GT V8 j'avais les 2 silencieux et je touchais le plus souvent la fin du silencieux arrière en redescendant des dos d'anes. Sur l'actuel sans silencieux arrière mais avec le central je n'ai jamais touché sur un dos d'ane.
Va comprendre Charles ...
Yoshix
année : 1978
Serie speciale : Cabriolet V8 3.5 RR 1978
Message par Yoshix »
Bienvenue au club... j'ai déjà décroché 2 fois mon échappement en sortant de mon ancien garage... et il m'arrive de frotter sur les ralentisseurs... :mg:
Je sors toujours en marche arrière...
Hugo
Message par Hugo »
La mienne ne touche jamais nulle part...
Toutes les suspensions sont neuves et d'origine. Peut être que tes lames sont avachies.
molinengault
Hugo quelle est à plat ta distance sol /dessous pot d'échappement SVP ?
Merci d'avance
Hugo
Message par Hugo »
Je regarde ça ce midi ;-)
ClaudeMonet
année : 1980
Serie speciale : Série limitée Moby Dick en mode compression César
Message par ClaudeMonet »
JMAU a écrit :A combien de cm est ton point le plus bas dans la partie centrale de la voiture (entre roues avant et arrière)?
La mienne est aussi à 11 cm. On parle toujours de l'échappement bien sûr.. :rougit: :jesors:
PETIT BRETON
Message par PETIT BRETON »
Il m'est arrivé de frotter, de ma faute: un peu trop vite. En faisant gaffe, au pas, ça passe. J'ai un silencieux intermédiaire plat, dit "bomb box", ça fait un son de Harley au ralenti, mais ça passe...de peu. Petite nuance, je suis chaussé en 175/70, donc sauf erreur plus bas que le 165/80 d'origine. En monte d'origine et en roulant cool sur les ralentisseurs(si ils sont aux normes), ça ne devrait pas frotter, à mon sens.
