COUPLES DE SERRAGE
Tous les sujets sur la MG A.
tesson
COUPLES DE SERRAGE
Message par tesson »
mon mécanicien est en train de remonter le moteur de ma MGA 1600 MK1, j'ai besoin de connaître certains couples de serrage que je n'ai pas trouvés dans la doc technique. Peut-être que sur le site certains ont ceux-ci.
1) Couple de serrage du boulon de fixation du pignon d'arbres à cames
2) Couple de serrage de la vis du tendeur de chaînes.
dany B
Re: COUPLES DE SERRAGE
Message par dany B »
http://www.geomatique-liege.be/MGJP/Pages/Serrage.htm
Tu peux t'inspirer des couples de serrage de la "B" ou laisser un MP à Saby qui à peut être les docs techniques de la "A".
pour l'écrou se fixation du pignon de l'arbre à cames 65 lb.ft (8.9 kg.m) pour les petits boulon de fixation du tendeur de chaîne 6 lb.ft (0.8 kg.m)
Patrick69
Message par Patrick69 »
Tu vas sur le site de motor dream et tu trouves dans "technique" je crois MGA tous les couples de serrage pour le moteur.
Bon courage
pascalou
Message par pascalou »
ci joint un xls de MGB des couples de serrage
dany B
pascalou a écrit :ci joint un xls de MGB des couples de serrage
Merci, mais...
Tu fais comment pour ouvrir ce document?
pascalou
tu clic sur album MG, ensuite 2 clic sur le doc., ouvrir ou enregistrer, sinon je te l'envoie en mail perso
tesson
Bonjour et merci pour les réponses.
