C'est marrant comme il y a beaucoup d ... 6]Album MG
Et vous, qu'avez vous fait ce weekend pour votre MG B/GT?
- Nordiste
- année : 1972
BLUESY MINDS
- année : 1965
Re: Et vous, qu'avez vous fait ce weekend pour votre MG B/GT
Effectivement !!!
.En plein dans le " mile "
.Et pt'et ben que les 2 conducteurs doivent avoir le même kilométrage au compteur .
Ceci dit , vous remarquerez qu'une old lady anglaise mérite d'être conduite avec classe isn't it ?
- Philoupop
Hmmmm, mimi les gants de pilote !
- Philoupop
hon, hon, réservé aux retraités d'avant la crise...
- Nordiste
- année : 1972
Philoupop a écrit :hon, hon, réservé aux retraités d'avant la crise...
- Nordiste
- année : 1972
Août 48 pour ma pomme.aimegb a écrit :... Et pt'et ben que les 2 conducteurs doivent avoir le même kilométrage au compteur...
- Nordiste
- année : 1972
- alb25
- année : 1965
- Nordiste
- année : 1972
En tous cas, tu as eu bon goût dans le choix de la couleur de ta B, tu n'as pas sombré dans la banalité des BRG ou des Red...
Album MGT'as raison... (it's almost shocking!!!) même devant une décharge...
pierrot 21
- Région : France - Bourgogne
http://www.mgcontact.eu/pictures/displ ... ?pid=40315
yes it's almost shocking isn't it !!.
very shocking to have the same picture of 1966 !!
Album MG-
pierrot 21
J'ai fait à zéro degré, en 2007 pour aller récupérer des coussins pour notre canapé. Et bien même bien couvert, il faut quand même être un peu décalé pour rouler top down par ces températures.
Sinon, je vois que sur les clichés avec similitude, il y en a une qui à une température affichée un peu élevée
- Nordiste
- année : 1972
Quel observateur !anneauxdin a écrit :...
J'accuse réception du message !Nordiste a écrit :Quel observateur !anneauxdin a écrit :...
Circuit de refroidissement neuf ( radiateur + pompe à eau )
+ Ventilateur Revotec en position soufflante équipé d'une sonde
= vos observations judicieuses au demeurant !
What can i do please ?
- Philoupop
Bonjour Aimegb,
il semble que tu ne sois pas le seul à connaître ce genre de problème :
http://www.mgexp.com/phorum/read.php?1,1693934,page=1
Peux tu disposer d'un thermomètre à visée infra rouge ? Il te permettrait de mesurer la température de la culasse au niveau de la sonde. Ensuite mesure de la résistance de la sonde (à chaud bien sûr).
Comparaison avec le graphe donné sur le lien pour vérifier si la sonde est juste;
Si c'est le cas alors il faut étalonner (le mot est un peu fort...) la jauge thermique :
Album MG.
A moins que le régulateur de tension utilisé aussi par la jauge d'essence ne soit en cause. Cette dernière fonctionne t elle normalement ?
P.S. : attention, si tu as changé la sonde, il se peut que celle que tu as montée n'ait pas la bonne valeur de résistance - cf le doc joint- celle 'à partir de 74 ont une valeur supérieure.
- Philoupop
plus facile avec le graphe directement sous les yeux :
courbe de la sonde de température (attention il y a eu 2 générations):
- fredjke
Sinon peut-être que c'est fait exprès pour avoir plus chaud en hiver en top down ?
@ Philoupop : merci pour tes explications!
Je vais faire le point avec mon garagiste suite à ce mail.
- ClaudeMonet
- année : 1980
Et en plus, tu te gares vraiment n'importe où!
- Philoupop
Ce matin : démontage des tambours de frein. Inspection avant de prendre la route Napoléon dans quelques semaines. Je ne possède la voiture que depuis novembre et je découvre petit à petit sa "personnalité".
Une bonne nouvelle: les garnitures sont seulement usées à 20%, les tambours ne sont pas du tout creusés.
Mauvaise nouvelle: les joints cache-poussière sont plutôt des joints cache-misère... liquide rouillé à l'intérieur. Aller hop : démontage de l'ensemble.
Verdict: cylindres piqués, fuyards. Echange à prévoir sans délai.
Question concernant Moss: quelle est la différence entre la qualité "standard" et qualité "aftermarket" moins chère ?
BLUESY MINDS
- année : 1965
S'il faut que je change le moteur, ce sera par un truc comme ça :
http://www.ebay.co.uk/itm/MGB-FAST-ROAD ... 2c6d735351
Équipé de ça
http://www.ebay.co.uk/itm/TWIN-1-3-4-HS ... 589e2572c5
Ça devrait le faire....
Équipé de ça
