[MGB] Démarreur entraine mais ne démarre pas
BLUESY MINDS
- année : 1965
Re: [MGB] Démarreur entraine mais ne démarre pas
ça se déclipse pour nettoyer à l'intérieur ?
BLUESY MINDS
- année : 1965
Bon, j'ai réussi à venir à bout d'une seule vis pour le cache plastique.
Pour info, ça n'est pas du 6.5 mm mais du 5.5mm....
Je pouvais en rajouter des lamelles d'alu et en boire des bières...
- korrignu
- année : 1975
- Serie speciale : Pétunia
et du coup t'en es à combien de bières là ?
BLUESY MINDS
- année : 1965
Ben j'ai fini les 3 bières, et en les mettant à la poubelle (de recyclage..
), je me suis aperçu qu'il y en avait plein de vides....
Mais, bon. On ne boit jamais pour rien (Bluesy Minds...).
On ne doit pas avoir le même... 6,5 pour les vis du cache! (vérifié au pied à coulisse)
- alan
- année : 1923
y m'fait peur......BLUESY MINDS a écrit :Ben j'ai fini les 3 bières, et en les mettant à la poubelle (de recyclage..), je me suis aperçu qu'il y en avait plein de vides....
BLUESY MINDS
- année : 1965
On dit que la persévérance paie. Mais bon. Ca fait quand même 3 heures que je suis dessus, et je n'en ai enlevé qu'une seule.
Et là ça commence à me les briser menu (comme son Antoine).
Heureusement que vous me surveillez parce si j'avais été seul au monde, il y a longtemps que j'aurai envoyé ce %µ*ù§!! d'alternateur par la fenêtre.
En même temps, si j'avais été seul... je ne l'aurais pas démonté...
BLUESY MINDS
- année : 1965
Je vérifierai ça en rentrant avec l'unique vis que j'ai retiré.JMAU a écrit :On ne doit pas avoir le même... 6,5 pour les vis du cache! (vérifié au pied à coulisse)
Quand l'opération sera finie, je remonte d'autre vis qui auront le même pas, mais pas le même écrou...
BLUESY MINDS
- année : 1965
T'inquiètes, c'est pas 99cl qui vont arrêter le roi de la mécanique que je suis...alan a écrit :y m'fait peur......BLUESY MINDS a écrit :Ben j'ai fini les 3 bières, et en les mettant à la poubelle (de recyclage..), je me suis aperçu qu'il y en avait plein de vides....
Mais, bon. On ne boit jamais pour rien (Bluesy Minds...).![]()
Je ne pouvais pas me connecter (too many connections...) une cyber attaque?
il faut rabaisser les ergots accessibles en passant deux tiges (tournevis moyen) sous les deux fils fins, ( j'ai un connecteur à 3 fils, le gros au milieu) quand tu regardes ton connecteur vu coté sortie fil et partie femelle vers le haut (il y a un espace sous les fils fins)
et écarter les deux parties... : 1/2 coupe : (il manque le locquet de vérrouillage)
Tu enleves les fiches électriques en rabattant un ergot en passant un petit tourne vis coté femelle dans l'espace entre la cosse et le boitier...
PS : je viens de me rendre compte qu'on a pas tout à fait les mêmes...
le mien oui...ça se déclipse pour nettoyer à l'intérieur ?
Album MGTu enleves les fiches électriques en rabattant un ergot en passant un petit tourne vis coté femelle dans l'espace entre la cosse et le boitier...
Modifié en dernier par JMAU le 16 févr. 2013, 22:09, modifié 2 fois.
BLUESY MINDS
- année : 1965
Sorry Dany,j'avais pas vu ton message.dany B a écrit :Avant de le déposer tu as bien vérifier (comme indiqué) si il chargeait ou pas?
j'ai vérifié la tension à la batterie, mais quand elle a enfin démarré, j'ai oublié de revérifier moteur tournant, trop pressé que j'étais de lui faire faire un tour.
Et puis cet aprèm comme elle ne démarrait à nouveau pas, malgré une batterie rechargée.
J'ai piqué ma crise d'alternateur !!!
ok good. Merci JMAU. Faut que je trouve un nettoyant de contact.
J'ai moi aussi pas pu me connecter pendant un certain temps. Viens de rentrer à la casa.
- dany B
- année : 1923
Si la batterie est bien chargée et que le démarreur n'entraine pas, (vu qu'il est neuf) je pense que ta "salade" de fils sous le tableau de bord doit être responsable de ce désordre....Simple mauvais contact.
BLUESY MINDS
- année : 1965
Bon l'asile de fous vient de me déposer chez moi
après ma crise de nerfs
due à une p..tain de vis de 5,5 mm qui résiste encore malgré de l'alu de bière, de coca, de papier alu ménager, de la toile émeri, de la laine d'acier
insérés dans ma douille 6mm. Même la perceuse n'en est pas venu à bout... J'ai craqué...
En plus le forum qui ne fonctionnait pas !!!
- dany B
- année : 1923
Pour le Forum c'était juste un mauvais...."Contact" aussi!
Pour ta vis , tu donnes (gentiment) dessus quelques coups secs avec un petit marteau et elle va venir toute seule (avec la bonne clé)
je compatis...
BLUESY MINDS
- année : 1965
J'ai vérifié les contacts de ma salade de fils. Tout a l'air correct. Mais une réfection au propre de tout ça ne serait pas de trop.
J'ai profité de l'absence de l'alternateur pour bien nettoyer le moteur aux endroits qui n'étaient pas accessibles. C'est tout rouge tout propre !!
BLUESY MINDS
- année : 1965
Ah au fait JMAU, j'ai vérifié au pied à coulisse, elle fait bien 5.5 mm.
sinon, comme ça a l'air rare par chez toi, je peux te faire une ordonnance pour une clé de 5.5
- alan
- année : 1923
- MIDget
- année : 1953
Il a foutu son fils dans la salade !!!!! Et on critique Findus !!!!!BLUESY MINDS a écrit :J'ai vérifié les contacts de ma salade de fils. !!
- dany B
- année : 1923
Oui mais son fils est fort comme un Cheval!MIDget a écrit :Il a foutu son fils dans la salade !!!!! Et on critique Findus !!!!!BLUESY MINDS a écrit :J'ai vérifié les contacts de ma salade de fils. !!
On n'a donc pas le même!BLUESY MINDS a écrit :Ah au fait JMAU, j'ai vérifié au pied à coulisse, elle fait bien 5.5 mm.
BLUESY MINDS
- année : 1965
C'est pas rare, c'est juste introuvable... Donc pourquoi pas une ordonnance en bonne et due forme.Jidé de Grasse a écrit :sinon, comme ça a l'air rare par chez toi, je peux te faire une ordonnance pour une clé de 5.5
Merci Alan pour le lien. Je vais commander derechef.
BLUESY MINDS
- année : 1965
1/1000ème de seconde, c'est le temps qu'il m'a fallu pour me souvenir que j'avais un garagiste à 100m de chez moi. 45 sec, c'est le temps qu'il m'a fallu pour y aller avec mon alternateur sous le bras. 9 sec, c'est le temps qu'il a fallu au mécano pour enlever la 2ème vis du cache plastique de mon alternateur avec une douille de 5.5mm !!! (je ne sais même pas quel émoticon mettre après ça !!!)
Bref, j'ai l'alt. devant moi et je commence à démonter
BLUESY MINDS
- année : 1965
bon, déjà ça commence mal, je n'ai que 3 fils alors que sur la photo de JMAU (p10), il y en a 5... ???!!
