Epaisseur joint de culasse moteur 18V
erenaud304
Serie speciale : MGB avec boite Ford T9, roues fils, ligne inox, AAC BBP 270, double HS6 + K&N, allumage 123, culasse stage III, train AV et train AR optimisés (kit "Bilstein" + amortisseurs GAZ à l'avant et des SPAX à l'arrière)
Message par erenaud304 »
Bonjour à tous et meilleurs voeux pour cette nouvelle années 2013,
Je me permets de vous solliciter parce que je cherche à connaitre l'épaisseur du joint de culasse sur moteur 18V en configuration d'origine (j'ai en tête 0.95 mm une fois la culasse serrée) ?
Mon véhicule est équipé d'un compresseur volumétrique et je viens de faire faire une modification d'une culasse "Supercharged / stage II" chez Atelier Bergamotte. L'objectif a été d'augmenter le volume de la chambre (+ 4 cm3). Toutefois, le résultat serait un peu faible et donc je chercherais à monter un joint de culasse avec une épaisseur + 0,2 mm par rapport à l'origine.
Donc, si en plus vous connaissez des fournisseurs, alors je suis preneur.
A bientôt
Eric RENAUD
Re: Epaisseur joint de culasse moteur 18V
ce fournisseur propose plusieurs épaisseur de joint de culasse, en général les joint avec feuilles de cuivre sont plus épais que les joints en "composite"
(mais les joints en "cuivre" ne disposent pas des avantage des joints "payen")
http://www.scparts.co.uk/index/lang-2/l ... cd6a08b#54
erenaud304
Quels seraient les avantages d'un joint "Payen" par rapport à un joint "cuivre" ?
Par ailleurs, j'ai identifié un autre fournisseur qui lui délivrerait des joints "compétitions" de différentes épaisseurs : http://www.nsbconcept.com/mg/42027-mgb- ... metic.html
Qu'en pensez-vous ?
Salutations
le moteur de la mg a parfois tendance à développer des suintements de liquide de refroidissement au niveau des passages d'eau latéraux entre le bloc et la culasse, pour éviter ces suintements le joint Payen est muni d'inserts en silicone qui renforcent l'étanchéité au niveau de ces passages d'eau.
l'utilisation de goujons de culasse de bonne qualité qui permettent un serrage correct peuvent également éviter ces suintements.
(sur mon moteur j'utilise un de ces joints multilayer (style Cometic) mais l'épaisseur de ces joints ne doit pas être plus importante que un joint Payen)
http://www.cambridgemotorsport.com/MGB- ... 800-1860cc
Modifié en dernier par saby le 02 janv. 2013, 09:36, modifié 1 fois.
erenaud304
OK,
Par contre la durée de vie du silicone n'est pas infinie, même avec des caractéristiques hautes températures et des environnements agressifs (hydrocarbure, glycol,...)
Où pourrait-on trouver des goujons de bonnes factures ?
Salutations
Eric RENAUD
il existe également des joints de culasse en cuivre mais il mesure seulement .032" d'épaisseur
http://www.moss-europe.co.uk/Shop/ViewP ... ndexID=358
Octarine Services commercialise des goujons de culasse présenté comme de meilleure qualité, et puis il y a les goujons ARP
http://www.octarine-services.co.uk/open ... duct_id=49
http://www.moss-europe.co.uk/Shop/ViewP ... ndexID=375
J ai mesure un payen déjà serre au couple ref AK660, il mesure entre 1,28 et 1,30mm relevé sur les pourtours des 4 cylindres.
Si ça peux aider.
