Triangles: quel magasin choisir?
Xav72
année : 2003
Message par Xav72 »
Je dois donc changer mes deux triangles de suspensions avants sur la TF...
Bien sûr, je regarde en UK...
Puis je tombe sur ça:
http://www.mister-auto.be/fr/triangle-d ... peNr=16621
et
Si quelqu'un a déjà pris les siens là bas: que pouvez vous me dire à propos de ces triangles, point de vue qualité???
Merci d'avance
Xavier
bobby74
année : 1998
Re: Triangles: quel magasin choisir?
Message par bobby74 »
Bah cette marque je l'ai souvent vue, sur Oscaro, sur tous les sites de vente ligne, chez Norauto, etc... J'en déduis donc que ça doit être une des principales marques de pièces de seconde monte pour les pièces de suspension/direction.
Y a pas de soucis à se faire.
j0ey01
Message par j0ey01 »
Moog, fuis cette marque, si ça dure 1 an c'est pas mal, sur la TF je sais pas ce que ça donne mais sur ma 147 j'ai un des SB des tirants arrières qui c'est arraché, c'est flippant d’ailleurs.
Xav72
année : 2003
Message par Xav72 »
Aie: deux sons de cloche! ;-)
ça va pas m'aider ça...
MaximeR
Message par MaximeR »
Bah.. en ce qui concerne les rotules et triangles, il n'y a pas pléthore de marques :
Bolk, TRW, Delphi, moog, QH, Febi Bilstein ...
Je ne sais pas quelle était la monte d'origine, mais sûrement du Delphi ou du TRW.
Xav72
année : 2003
Message par Xav72 »
OK merci!
Je vais tenter ceux là et je ferai un retour l'année prochaine! ;-)
Xav72
année : 2003
Message par Xav72 »
Suite à pas mal de soucis, impossible de m'occuper de la miss TF avant maintenant...
Je vais donc commencer par passer commande des triangles .
Mais une petite question me vient.
En commandant le kit repris dans le premier message: vais je avoir besoin d'autre chose? Apparemment ils sont complets mais...
Et un outillage spécifique est nécessaire?
Merci d'avance
Xavier
