toujours la suspension AR
veysset
année : 1975
Message par veysset »
Bonjour à tous
J'ai modifié la position des amortisseurs, en adoptant le systéme Spax. Comme j'avais prévu, l'amortissement est beaucoup plus progressif et moins brutal, preque confortable !!! J'ai installé un renfort à l'aide d'une tôle en L. Du coup je conserve les sangles de maintien du pont.
http://www.mgcontact.eu/pictures/album ... CF0886.JPG[/img]Album MG
dany B
Re: toujours la suspension AR
Message par dany B »
Un bon nettoyage des lames et un graissage apporteront encore plus de "confort".
Vu l'angle de l'amortisseur, je doute de son efficacité....
Mais je me trompe peut être n'ayant pas essayé ce système.
La bonne longueur des sangles importe pour éviter la rupture des attaches d'amortisseurs ou des amortisseurs eux même! ;)
sven
année : 1964
Serie speciale : MKII 1964
Message par sven »
Sur la 106, l'amortisseur AR est monté avec à peu près le même angle d'inclinaison
Donc çà doit le faire
Sauf que l'axe du bras de la saucisse n'est pas dans le même sens. La ton amortisseur "pousse" le pont vers l'arriere lors de la compression. Mais les lames ayant un effet amortissant, limite surement le phenomene.
sven
année : 1964
Message par sven »
C'est possible
Mais l'important est que le comportement routier soit sain et que le confort soit bon
çà doit se sentir à l'usage
Un axe trop vertical aurait été défavorable
dany B
sven a écrit :C'est possible
Sur les Range Rover et dans cette position, il y a un amortisseur vers l'avant et l'autre vers l'arrière...
Encore un truc à essayer... idee
veysset
année : 1975
Sur une 15 Six Citroën même les 11 les amortisseurs sont inclinés en AR.
Pour mois, maintenant le confort est bien meilleur. En plus j'ai fabriqué une tôle de renfort identique à celle utilisé par Spax !
dany B
veysset a écrit :Sur une 15 Six Citroën même les 11 les amortisseurs sont inclinés en AR.
Il n'y a pas de lames de ressort sur les T.A. mais des barres de torsion. ;) les réactions sont différentes...
Le guidage du pont est dépendant de la fixation des lames et dans une moindre mesure des réactions des amortisseurs sur une MG...
Reste à voir la tenue de route.
Rien de péjoratif , juste des interrogations puisque ton travail sert de test. ;)
veysset
année : 1975
J'ai fait un nouveu test mais j'ai un souci de guidage du pont . Quand j'accélère elle dérive légèrement à gauche et quand je lache elle part de l'autre coté, comme si le pont était de travers !
xavier60550
Message par xavier60550 »
Bonsoir à tous,
Typique des silent blocs abimés et de lames qui se baladent. J'ai eu exactement le meme phénomène. un changement des silent blocs avant et arrière et le problème a été résolu.
Bon courage
midget 94
année : 1977
Message par midget 94 »
Bonjour :)
je viens aux nouvelles sur le fonctionnement du système ?
MIDget
Message par MIDget »
veysset a écrit :J'ai fait un nouveu test mais j'ai un souci de guidage du pont . Quand j'accélère elle dérive légèrement à gauche et quand je lache elle part de l'autre coté, comme si le pont était de travers !
faudrait pètèt demander à l'Amiral ? y doit connaître ?
xavier60550
Bonsoir à tous,
Les symptomes décrits, elle tire d'un côté à l'accélération puis de l'autre lorsque l'on décélère, sont exactement ceux que j'avais avec la mienne avant de changer les silent blocs des lames arrière. C'est le pont qui bouge et qui devient directionnel.
Voili VOila
drmj
Message par drmj »
Je relance le Post: j me tate pour changer les silent bloc de susp. arriere mais je ne sait pas comment, avec un cric et 2 chandelles soulever l'arriere de la voiture. La roue doivent resté en contact avec le sol, un peu? beaucoup?
Ou mettre le cric derriere? le pot est transversal et le reservoir d'essence j'ose pas...
cire
Serie speciale : Provenance: USA
Message par cire »
Il me semble quand j'ai remplacer les miens: :voyons:
Lever la voiture et la poser sur chandelle de chaque coté au niveau opposé au silent bloc a remplacer, puis lever légèrement le pont au centre de façon a pouvoir libérer les parties visible sur ta photo.
drmj
Message par drmj »
Bien sur lever le pont a la fin. Merci.
